查看: 1447|回复: 2
[转贴] 尚明堂电磁炉新款双灶22xx系列整机工作原理
338 小时
2015-9-23
2018-10-5
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-11-9 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、直流稳压电路
AC进来的电压经检流器后,D54-D57整流,C57滤波,R81、R13、R76分压后进入开关驱动管Q55,经变压器T2耦合变压后,经D52、C70整流,滤波后产生12V DC供风扇工作,16V之变压器次级由R63、L1、C76产生16V供右炉整机工作电压,在D53、L2、C67产生另一组16V供左炉整机工作电压,5V由12V经Q57、ZD52、U2A、R79稳压成5V供整机CPU和整机基准工作电压。17V由变压器初次绕组取样,经D51、C65、R86产生17V供整机对AC电源高低的判别。负反馈回路由16V经R70、U2B比较,C55、R63、Q56、ZD51、R74、R72进入Q55的基极,来控制Q53的开关时间之比,达到输出电压之恒定。
二、锅具检测电路
1. 左炉CT信号由R44对BD的地取样,经R57、R69、U3C放大后,经R58、R59、R60、C51、C52、C53组成RC滤波电路,进入CPU的⑽脚作锅具检测动作。
2.右炉的CT2信号由互感器将BD对地取样的信号感应过来后经D7-D10整流,经R93、R96、R99、R48、C77、C58、C54组成RC滤波电路送入CPU的⑼脚作锅具检测动作。
三、CPU各引脚及外围电路
1.CPU⑴脚接17V对AC电压高低的判断。2.CPU的⑵、⑶、⑷、⑸、⑹接CN56排插,进入控制基板,作控制显示及键盘操作控别。3.CPU⑺、⑻脚分别接左、右炉的温度检测信号的输入点,接CN59的⑷、⑸端,同时,CN59的⑵、⑶脚接左炉的16V、15V的输入。4.CPU⑼、⑽脚分别接左、右炉的锅具检测信号输入。5.CPU⑾脚接地。6.CPU的⑿、⒀、⒁接控制基板。7.CPU⒂脚经R68、Q62、R43、U3B产生左炉SB信号输出,同时在U3B的比较点脚上接有AN3,此处是为防止左炉机身内温度过高时由AN3输出来的电压和U3B的⑹脚作比较,由此来关断左炉的SB信号输出。8.CPU⒃脚经R89、U2C、Q61、R44、RC2产生右炉的SB信号输出,同时在U2C的⑽脚上有接AN2,是为防止当右炉机身温度过高时,U2C的⑽脚与⑼脚比较来关断右炉SB的输出。9.CPU⒄脚经R88送出左炉PWM信号输出。10.CPU⒅脚PD1经R95、D60,互感器T2、R39、Q60、R37接右炉的PWM信号输出。11.CPU⒆脚经D65、C64、R65接CPU的复位电路。12.CPU⒇脚接CPU的供电电源5V输入。13.CPU的(21)、(22)脚接8MHZ的晶体振荡器。14.CPU的(23)、(24)、(25)、(26)、(27)接控制基板作驱动显示作用。15.CPU的(28)脚经R54、Q51作蜂鸣器驱动信号的输出。同时同U2D的(13)脚的一组保护电路与(12)脚作比较,由此来控制Q52的开关达到控制风扇是否运转的目的。
四、单片机功能
1.输入模拟信号为:①市电电压过高过低判断信号,②负荷电流控制信号,③IGBT温度判断信号。
2.输出脉冲信号为:①PWM脉冲输出,可控制负荷电流大小。②SB方波控制信号,可开通或关断驱动IGBT的矩形脉冲。③蜂鸣器驱动控制信号,可给用户提示。④显示操作控制信号,可判别相应功能及显示。⑤风扇控制信号,可使IGBT及整机降温。
五、高压保护回路(左)
该电路严密监视市电的尖峰干扰和IGBT集电极电压,一旦该点电压过高时,通过R45-R50,R5、R6进入U1B的⑹脚,同U1B的⑺脚作比较,由⑴脚输出低电平将Q6打开,16V拉下来将Q10打开对地,从而在Q3的基极为低电平,关断VD输出,保护IGBT。
六、主控制电路
方波脉冲控制信号SB为高电平时将Q7打开,D1、D2负极为低电平,U1C的⑼脚也跟着为低电平,Q3的基极也同时为低电平,Q3截止,D4导通,VD无输出,当SB为低电平时,Q7截止,D1、D2也同时截止,16V经R26对Q3的基极,D4截止。矩形脉冲VD信号输出,经ZD1、R15进入IGBT的基极,当IGBT导通时,流过发热盘的电流迅速增加,当下一周期到来时,当IGBT截止,由于在IGBT的集电极产生脉冲高压,当此高压降至0时,发热盘上的电流正在反向减小,驱动脉冲VD再次加到IGBT基极,使IGBT再次导通。此时在发热盘中有频率为20-50KHZ的电流流过,发热盘周围将产生高频磁场,锅具放置于台面时,锅底内会有涡流产生,此锅流克服锅体内阻流动时,此时锅底将直高速发热,然后再加热于锅体内的东西。
七、电流侦测调整电路
电流侦测的反馈信号与CPU送出的PWM信号相比较来控制的,由PWM的输出占空比不同来决定负荷电流的大小。该电路是由R19对IGBT的E极对地取样,产生一个极低的阻抗,经Q1、Q2放大,C10耦合进入U1D的⑽,同与16V经ZD2稳压,Q4放大后进入V1D的⑾脚作比较,由U10的⒀脚来控制PWM的输出占空比。同时利用5KB的半固定可调电阻来调节U3C的⑻脚电压,来控制因锅具大小或材质的不同进入CPU的⑽脚,由CPU来控制PWM输出的高低而控制整机的功率大小。
八、温度检测控制
IGBT产生的热量透过散热片传至紧贴其上的负温度系数的热敏电阻,该电阻的变化直接反应了IGBT的温度变化,由AN2处送出来的电压进入CPU与其自身一组参考值比较,当温度高于其设定值时,由CPU来关断SB输出,立即停止加热。
九、右炉的高压保护电路、主控制回路、电流侦测调整电路及温度检测控制电路同左炉相似,这里不在重复。
2020-11-26
2021-3-1
发表于 2020-11-26 15:57 | 显示全部楼层
怎么连电路图都不发一个?      怎么连电路图都不发一个?
2021-3-29
2024-11-23
发表于 2021-4-8 05:34 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2025-11-28 05:42
