查看: 986|回复: 2
[转贴] 尚明堂电磁炉超薄系列故障检修方法
338 小时
2015-9-23
2018-10-5
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-11-9 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
         超薄系列故障检修
故障现象
检修流程
排除方案
1.灯闪不加热
1.检查SB、PWM、16V、5V是否异常
2.检查驱动信号VD高压电路
3.检查CT信号部分
1.可查CPU、U2D、C13、Q8、D1、D2、U4、R22、C7、R24
2.可查Q5、D1、D2、Q3、D4、ZD1、IGBT、及R45-R50、R5、R6、R3、R4、U4、Q6、Q7
3.可查R44、R57、R69、U2、UR1、U3、CPU
2.通电加热灯快闪,LCD显示E1
1.检查温度检测电路
2.检查IGBT、发热盘、NTC
3.检查CPU
1.可查U3、Q59、D63、Q54、D59、R92及U3A周围各元件
2.在常温下其阻值在90-100K之间
3.替换法更换
3.功率大小不可调
1.检查温度检测电路
2.检查IGBT、发热盘、NTC
3.检查CPU
2.在常温下其阻值在90-100K之间
3.替换法更换
4.通电无反应
1.检查开关电源电路
2.检查电流侦测电路
3.检查控制电路
1.可查R57、R69、U2、VR1、U3
2.可查Q1、C10、D3、Q2、ZD2、Q4、R78、R4、C7、R24
3.可查C11、R25、C3
5.过温保护
1.检查温控电路部分
2.检查温控机械部分
1.检查IGBT、发热盘、NTC、Q59、Q52、CPU、U3、Q58、Q54、R92
2.可查风扇是否运转正常,IGBT散热片是否平整,IGBT散热内部有无杂物或干掉
6.通电风扇一直转
1.检查电源电路
2.检查风扇驱动电路
3.检查CPU驱动信号输出
1.可查变压器次级16V有无断路,ZD5、U2A、Q57
2.可查ZD55、Q52、U3、Q58
3.可查CPU⑿脚有无5V,CPU⑴脚风扇信号有无输出
7.通电爆机
1.开关电源爆
2.检查驱动信号
1.       可查R38、R39、T1、D54-D57、R81、R76、Q55、Q56、ZD51、R71、R74、T2、L3、U2、R70、ZD52
2.可查U4、Q5、Q3、D4、R25、ZD1、R15、IGBT、C3、Q8、F1,同时检测VD信号跳变是否在0-5V
8.显示屏不亮
1.检测控制板分压电阻
2.检测背光LED显示灯
可查R11、R12阻值应在240欧,损坏后更换LED或短接该LED,同时在接LED时烙铁应接地
34 小时
2013-4-5
2019-5-21
发表于 2015-11-9 12:17 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
34 小时
2013-4-5
2019-5-21
发表于 2015-11-9 12:18 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-5-1 03:43
