一、直流稳压电路 AC来的电压经RCL滤波后,进入CON2、经D54-D57整流,C57滤波,R81、R76分压后进入开关驱动器Q55,经变压器后的耦合变压后,在变压器的次级经R52、C70组成整流后产生12V供风扇工作,同时另一次级绕组经D53、C69、C67、L3产生16V供整机工作。17V经变压器的初级抽头取样,经D51产生17V供CPU来判别AC电压的高低。16V经R70分压后进入U2B的⑸脚,同U2B的⑹脚比较,经R63、C55、R71、C71、Q56、ZD1组成电压负反馈电路,来控制开关管的Q55的开关时间,达到输出电压之恒定。12V DC经R83、R82、R85、Q57、U2A、ZD52稳压后产生5V DC供CPU及其整机基准比较工作。 一、 风扇驱动变频电路 通电开机后,CPU的⑶脚PA1送出一组驱动信号,经Q52、R107-R111、ZD55来驱动风扇的工作,风扇保持均速运转。当整机工作一定时间后,机身内部温度会逐渐升高,此时IGBT上的NTC会因温度的升高其阻值会逐渐减小,而经分压后的电压会不断上升,当上升到U3A的⑸、⑺脚大于U3A的⑷、⑹脚时,U3A的⑵脚输出高电压,将D59打开,AN1进入CPU开始动作。同时U3A的⑺脚高于⑹脚时,U3A的⑴脚输出高电平,经R53将Q58打开对地,此时在Q58的集电极的电压近为零,电流最大,促使风扇加速运转。 二、 锅具检测电路 CT来的信号由R44对BD的地取样,产生一个极低的阻抗,经R57、R69、U2C放大,由R58-R60,C51-C53组成RC滤波电阻,进入CPU的⑻脚做锅具检测动作。 三、 CPU各引脚及外围电路 1.CPU⑴脚PA3送入控制基板做控制显示作用。2.CPU⑵脚PA2送出一个4KHZ左右频率经R54、Q51、D55来驱动蜂鸣器。3.CPU⑶脚PA1为风扇驱动信号输出。4.CPU⑷脚PA0经R95、D60、、U2D产生SB信号的输出。同时利用U2D的⑿脚接AN1作温度检测信号和SB信号的输入点,⒀脚作比较,当整机温度过高时,由U2D的⒁来关断SB的输出,而保护整机。5.CPU⒂脚通过并联C66、R56接AN3,此信号会根据按键输入状态的不同,判别出输出相对应之功能及显示。6.CPU⑹脚通过D51对变压器T2初级取样,通过R99、C54、R100进入CPU⑹脚,作对AC电压过高或过低时的判断。7.CPU⑺脚通过C62接AN1,当整机温度过高时,由此信号进入CPU内,和自身一组参考电压作比较,由CPU来暂时关断SB的输出,来保护整机。8.CPU⑻脚接AN0为锅具检测信号的输入。CPU⑼脚接地。9.CPU⑽脚接PWM的输出。10.CPU⑾脚REST为CPU的复位信号输入,通过对12V取样,ZD53稳压后,Q61导通后,集电极与发射集近似为地,Q60停止,16V经R102进入U3C的⑼脚。与U3C的⑻脚作比较,在U3C的⒁脚输出高电平,经D65、R65、C64进入CPU的⑾脚。11.CPU的⑿脚接CPU的工作电压5V的输入。12.CPU⒀、⒁脚接8MHZ的晶体振荡器,帮CPU起振。13.CPU的⒂、⒃、⒄、⒅脚配合外围硬体电路,进入控制机板作各项功能操作显示。 四、 高压保护电路: 电磁炉在动作或在工作中锅具被提起时,因AC电压经BD整流后在IGBT的C脚上产生较高的高压,此高压经R45-R50、R5、R6电阻分压后,进入U4B的⑹脚,与16V经R37、ZD3稳压后的5V进入U4B的⑵脚做比较,当IGBT的C脚高压异常时,经分压电阻后U4B的⑹脚电压将高于U4B的⑺脚,U4B的⑴脚将会输出低电平,Q6导通,16V将直接拉下来到Q7的基极,Q7导通,集电极与发射集对地,Q3基极为低电平,VD信号,无输出,IGBT停止工作。 五、 主控制回路(包含SB信号控制回路,VD信号产生电路) 方波信号SB从CPU输出后,经R11、R23进入Q8的基极,当SB为高电平时,Q8将导通,集电极、发射极对地,D1、D2负极为低电平,D1、D2导通,U4C的⑼脚将为低电平,与⑻脚比较,U4C的⒁脚为低电平,Q5截止,D2导通后进入Q3的基极,Q3截止,无VD输出。而当SB信号为低电平时,R4后,Q8截止,同时D1、D2跟着截止。16V经R26、R2后进入Q3的基极,Q3导通,D4截止,VD信号经ZD1、P15进入IGBT的基极。由方波信号一直保持着高低电平的转换。由此IGBT也跟随着此信号不停地作开关动作,即SB信号为高电平时,IGBT关断,SB信号为低电平时,IGBT导通。因在IGBT的C集上有外接振荡电容和发热盘L,因驱动信号不停的驱使IGBT做开关动作,配合振荡电容C和发热盘L组成了LC谐振电路,由此在发热盘周围产生较强的磁场,磁场内的磁力线穿过陶瓷板通过对铁质、不锈钢等锅具时,在其锅的底部产生涡流,锅底阻碍涡流流动时,使锅具底部迅速发热。 六、 电流侦测调整电路 电流侦测信号由R19对IGBT的地的E集取样,经Q1放大后,由C10耦合,进入U4D的⑽脚,16V经ZD2稳压后经Q4放大进入U4D的⑾脚,与⑽脚做比较,产生CS信号来控制PWM信号的输出宽度,来控制电流的大小。同时利用5R的半固定电位器来调节U2C的⑻脚电位来控制因锅具大小或材质的不同送入CPU的⑻脚,来控制CPU接受到的锅具检测信号的高低,达到调整限制电流的目的。
