查看: 851|回复: 0
[转贴] 尚明堂电磁炉SR-28系列故障检修流程
338 小时
2015-9-23
2018-10-5
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-11-7 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SR-28XX系列故障检修
故障现象
灯闪不加热﹙分三种﹚
1、两边都不加热:检查CT是否断路或短路,PWM是否输出正常,U3、U2是否不良,Q112、Q113是否不良,R101~R105、R122、R120、R121、R106~R110、R123、R124是否不良,U4是否损坏,Q103、Q104、Q110、Q111是否损坏,C113、C101容量是否漏电。
CT值应为500700Ω左右,PWM值为03V左右,U3U2用替换法检查。Q112Q113R101元件是否不良。
2.左边不加热:查Q113,R106~R110、R124、R125、U3D是否不良,Q110、Q111、ZD101是否损坏。
用万用表测量以上元件是否损坏
3.右边不加热:查Q112R101R105R122R120R121是否损坏,U2是否不良,Q103Q104ZD102是否损坏,C101是否不良。
用万用表测量以上元件是否损坏,U2C101用替换法检查
通电爆机(分两种)
1.左炉爆掉:查F1,左炉IGBT、BD、Q110、Q111、ZD101、R115、Q103、C113、D104、D105、D107、D110是否损坏,U4是否不良,CPU是否损坏。
用万用表测量以上元件是否损坏,U4CPU用替换法检查
2.右炉爆掉:查F1,右炉IGBTBDQ103Q104ZD102R113Q112C101U2CPU是否损坏。
查上述元件有无正常,U2CPU用替换法检查
触控键不敏感
1.查上盖与触控板之间的距离,看上盖上有无矽利康在边上增加了上盖与触控板的高度。
检查
故障现象
通电无反应
1.检查开关电源变压器是否不良,L1是否断路,ZD2是否击穿,CPU是否损坏,Y18MHZ是否不良品,ZD3是否击穿
开关电源变压器两次级绕组有无12V16V输出,L1有无断路,ZD2ZD3有无击穿,CPU、晶振用替换法检查
通电数码管显示E1
1、检查IGBT,圆盘NTC是否不良,CPU是否坏掉,U2LM339是否不良。
IGBT、圆盘NTC阻值100K左右,CPUU2用替换法检查
功率大小不可调
检查VR1可调电位器,CT1U4是否不良,Q102R135是否不良,C114是否漏电。
测量VR1CT1阻值,测量Q102集电极电压应为7.5V左右,判断Q102R135的好坏,测量PWM的值判断C114是否漏电,U4替换法查
GMT+8, 2025-5-2 01:07
