一、选择左右炉开机工作原理电路: 利用CPU第⑶脚输出B18信号,此信号为选择左右炉工作信号,为高低电平的转化信号。当U2D第⑾B18输出为高电平时,⑾脚大于⑽脚,⒀脚输出为高电平,Q112导通对地,从而使右炉停止工作,当U2C第⑻脚B18为高电平时,第⑻脚大于第⑼脚,⒁脚输出为低电平,Q113止截左炉开始工作,当B18为低电平时,左炉停止工作,而右炉开机,也就是B18为高电平时,左炉工作,当B18为低电平时,右炉工作。当B18为一高一低时,左右炉同时工作。 二、高压保护电路: 利用R101~R105、R122、R106~R110、R123、R124、R125、U3A、U3D组成高压保护电路,当IGBT的峰值电压过高时,U3D⑽脚与⑾脚比较,⑽脚高于⑾、⒀脚输出低电平,而U3C⑻脚与⑼脚比较,因⒀输出低电平,所以⑼脚低于⑻脚电位,⒁脚输出低电平,从而拉低PWM保护IGBT。 三、电流检测电路: 电流检测信号CS由R132对地取样,经Q102放大通过C104产生CS信号,由U4C作最大电流检测动作。 四、选择左右炉VD产生电路: B18信号通过U2B的⑺脚与⑹脚比较,当B18为高电平时,⑺脚大于⑹脚,⑴脚输出高电平,Q110、Q111产生VD信号,去ZD101、R115进入Q108、IGBT开始工作,由C113和L1产生LC振荡电路,当B18为高电平时U2A⑷脚与⑸脚比较、U2A⑵脚输出低电平,Q103、Q104止截,无信号输出,右炉不工作。 五、左右炉同时工作电路: Q106作控制左、右两炉同时工作时的驱动信号。控制左、右炉同时发出VD信号,控制左、右双炉同时工作。 贰、CPU板原理概述: 一、锅具检知电路: CN4把CT进来的交流信号通过D25~D28整流转变成直流信号通过R30、R67、R66、C18、C17、C16组成RC滤波电路,产生P01信号,送入CPU(29)脚作锅具检知动作。 二、LED显示电路: CPU⑴、⒀、⒂脚接控制面板LED显示电路,CPU⑵脚接风扇的驱动信号,⑶脚接一组延时滤波电路,产生B18信号, ⑷脚为空脚,⑸、⑹脚接地,⑺脚为空脚,⑻、⑼脚接Y18MHZ的晶振,⑽脚接地。 三、PWM信号产生: ⑾脚P37此信号为PWM信号,在U3A⑸脚输入,在U2B的⑴脚输出PWM信号。⑿脚CLK,此信号为时钟信号,⒁脚接蜂鸣器驱动信号。 四、数码显示电路: ⒃脚通过C3对地,⒄、⒅、⒆接4094IC,此接口信号为数码显示信号,⒇脚为空脚。 五、按键转换电路: (21)、(22)、(23)、(24)为按键DC输入,高、低电平转换电路、(25)脚为地。 六、IGBT、圆盘过温保护电路: (26)脚左炉IGBT、NTC,圆盘NTC输入各一组电压T18、G18进入U2C与CPU内部一组参考电压作比较,当机内温度过高时而停止控制IGBT的工作,(27)脚同(26)脚一样,(28)脚为地。 七、AC电压过高过低保护电路: (30)脚是AC过高过低电压判断点,由17V电压经R47、ZD1、ZD2分压与CPU内部一组电压参考比较,当AC电压过高或过低时,来关断IGBT。(31)脚为CPU5V供电。(32)脚为5V的稳压电路。
