查看: 1304|回复: 1
[转贴] 尚明堂电磁炉SR-26/ 27XX系列故障检修流程(序)
338 小时
2015-9-23
2018-10-5
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-11-7 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象
灯闪不加热﹙分三种情况﹚
3.右炉不加热:查PWMSB信号是否正常。CT是否短路、断路,PC2PC1是否损坏,D106D107负极是否在16V之间跳变,U5U6是否不良,U5A⑸脚是否2.4VU5A⑷脚是否在2.3V左右,右炉保险丝是否断掉,VD信号是否在02.5V之间跳变。ZD102是否击穿。
测量PWMSB的电压值,测量CT是否损坏,PC1PC2替换法检查,D106D107负级如无16V电压可查:U5R143D109D108负级如无016V跳动可查U5C111R142R141U5A第⑸脚如无2.4V可查R101R102U5U5A第⑷脚如无2.3V电压可查R104R110C108U5R103VD信号如无02.5V之间跳动可查:Q103Q104C118ZD101R113
插电数码管显示E1
1.两炉IGBTNTC圆盘NTC是否损坏。
测量IGBT NTC、圆盘NTC阻值是否在100K左右。
2.ZD3Q5ZD4Q6是否不良。
用万用表测量ZD3Q5ZD4Q6是否正常
3.CPU是否损坏。
用替换法检查CPU好坏
试机爆机保险丝烧掉﹙分三种﹚
1.左炉爆掉:保险丝,查左炉IGBT,左边BD,检查ZD51、R61、Q53、Q54、D57、D59、D60、R91是否损坏,C51是否变质,U3、U4是否损坏
用万用表测量IGBTBDZD51R61Q53Q54D56D57D59D60R91C51是否损坏,U1U2替换法查;
故障现象
2.右炉爆掉:查右边保险丝、IGBT、BD是否损坏,ZD101、R113、Q103、Q104、D106~D109、R144、C102是否不良,U5、U6是否不良。
用万用表测量IGBTBDZD101R113R103Q104D106D109R144C102是否损坏,U5U6用替换法查
试机爆机保险丝烧掉﹙分三种﹚
3.开关电源是否爆掉:T3是否烧掉,D1D4是否击穿Q1Q2是否不良,开关电源变压器T2是否不良,L1L2ZD2ZD4ZD5是否不良,ZD3LM324是否不良。
用万用表测量上述所有零部件的好坏,若不良则更换
电流小﹙分两种情况﹚
1.左炉电流小,检查C63电容是否漏电,C64容易是否变小Q52是否不良,R96取样分压电阻是否正常,C54是否漏电,VR1是否不良,U4是否不良。
PWM电压值是否在1.9V左右,而判断C63是否漏电,C64用替换法更换;测量Q52的集电极有无7.5V左右而判断Q52R96C54是否完好,测量VR1的阻值判断VR1是否损坏
LED乱跳
1.检查面板是否进水,各按键阻搞是否变低。
测量各按键的阻抗或更换按键
2.R34C13是否正常,CPU是否不良。
测量R34C13阻值、容量是否正常,CPU用替换法检查
故障现象
通电,风扇直转,面板无显示
1、检查Q4Q5ZD4ZD5是否不良,L1是否损坏。
用万用表Q4Q5ZD4ZD5L1的好坏
2.LM324是否损坏.
用替换法检查LM324的好坏
3.CPU是否不良,FANCPU⑵脚输出至R21是否正常,ZD3是否击穿。
CPU13脚有无5VFAN 12CPU②脚至R21有无脉冲进入,ZD3是否正常。
大档不加热(分两种)
1、左炉大档不加热;
检查R75R73是否正常,也可在R73上加大1K左右的电阻
2、右炉大档不加热;
检查R126R125是否正常,也可在R73上加大1K左右的电阻
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2015-11-7 15:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2025-5-31 01:35
