查看: 1014|回复: 1
[转贴] 尚明堂电磁炉SR-26/26XX系列故障检修流程
338 小时
2015-9-23
2018-10-5
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-11-7 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SR-26/ 27XX系列故障检修
故障现象
灯闪不加热﹙分三种情况﹚
1.两边都不加热:查CT是否短路断路,VR1VR2是否调好,CPU是否不良,U2是否损坏。
CT阻值为500Ω700Ω左右,无则更换,调VR1、VR2,替换法检查CPU、U1
2.左炉不加热:查PWMSB信号输出是否正常,CT是否短路、断路,查D56D57负极是否有16V电压,D59D60负极是否在016V之间跳变,U3A⑸脚是否在2.4V左右,U3A⑷脚是否在2.3V左右,左炉保险丝是否断掉,VD信号是否在02.5V之间跳变。U3U4是否损坏。
D56D57负级如无16V可查:U3R80D59D60负级如无016V跳动可查:U3R82C62C61U3A第⑸脚如无2.4V左右可查:R51R52U3U3A第⑷脚如无2.3V左右可查:R19R25C52U3VD信号如无02.3V跳动可查Q53Q54C64ZD51U4
通电无反应
1.T3开关电源变压器T2是否正常,D6L1ZD3是否损坏,ZD4ZD5U1是否正常。
查开关变压器两组次级绕组有无12V16V输出,查T3两级间是否是断路,如断路则需更换,用万用表查D6L1ZD3ZD4ZD5是否正常;U1用替换法检查好坏;
2.CPU是否损坏,Y18MHZ晶振是否正常。
CPU32脚有无5V输入工作,⑵脚有无正常SB输出;Y18MHZ晶振用替换法检查;
故障现象
灯闪不加热﹙分三种情况﹚
3.右炉不加热:查PWMSB信号是否正常。CT是否短路、断路,PC2PC1是否损坏,D106D107负极是否在16V之间跳变,U5U6是否不良,U5A⑸脚是否2.4VU5A⑷脚是否在2.3V左右,右炉保险丝是否断掉,VD信号是否在02.5V之间跳变。ZD102是否击穿。
测量PWMSB的电压值,测量CT是否损坏,PC1PC2替换法检查,D106D107负级如无16V电压可查:U5R143D109D108负级如无016V跳动可查U5C111R142R141U5A第⑸脚如无2.4V可查R101R102U5U5A第⑷脚如无2.3V电压可查R104R110C108U5R103VD信号如无02.5V之间跳动可查:Q103Q104C118ZD101R113
插电数码管显示E1
1.两炉IGBTNTC圆盘NTC是否损坏。
测量IGBT NTC、圆盘NTC阻值是否在100K左右。
2.ZD3Q5ZD4Q6是否不良。
用万用表测量ZD3Q5ZD4Q6是否正常
3.CPU是否损坏。
用替换法检查CPU好坏
试机爆机保险丝烧掉﹙分三种﹚
1.左炉爆掉:保险丝,查左炉IGBT,左边BD,检查ZD51、R61、Q53、Q54、D57、D59、D60、R91是否损坏,C51是否变质,U3、U4是否损坏
用万用表测量IGBTBDZD51R61Q53Q54D56D57D59D60R91C51是否损坏,U1U2替换法查;
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2015-11-7 15:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2025-5-28 11:19
