故障现象: 多次开机后发现水平一道亮线, 检修处理: 这是最常见的场扫描故障,经对该部分进行检查未发现外围元件有明显的异常,查看该机图纸场扫描芯片为TA8427K、但该机实装芯片是:AN5521、根据该芯片应用电路对芯片各功能脚进行梳理发现:该芯片1脚接地;2脚场功率输出;3供电-26V;4脚场信号输入;5脚滤波; 6脚泵电源;7脚反馈;经测试发现、该芯片1和2脚对地直流电阻均为0阻值;说明该芯片内部2脚与1较短路、这种情形下供电限流电阻很有可能已经烧坏、经测试R306/0·68欧姆电阻开路、D306整流二极管炸裂(该供电是有行变提供、元件安装在行输出部分)所以前检查是没有发现、换新芯片AN5521、以及D306\二极管(高速)、R306(0.68欧姆)、注意;这时不要急于试机、最好是把电流表跨入供电线路内测其电流、正常情况下应为几十毫安电流、如果电流超限、说明电路还有故障、继续排除、如发现电流正常这时屏幕应有光栅出现。然后恢复测试口、接着检查图像质量、以及图像线性和枕形校正(因新换的场芯片内部参数可能会有所不一致)。连上信号后发现屏幕四角明显不清晰线束很稀、(台标只能显示三分之一)看上去很是不舒服、经对线性元件进行调整(替换原件)但效果不理想、接着又对该线性电路进行分析发现C329对其线性电路影响最大,替换原4.7微法/耐压25V,试机发现图像恢复正常,经测试以符合指标。训机3个小时工作正常。
