查看: 3197|回复: 1
[推荐]春兰空调故障代码
3 小时
2005-12-13
2013-9-22
发表于 2006-8-8 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码显示内容 故障原因 E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动) E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 E5 室外环温过低保护 E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常 E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路 E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
春兰FR-180、260/S风管机故障代码显示代码 故障原因 E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路或短路 E3 室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护 E7 过电流保护 E8 卸荷保护 E9 低电压保护
春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码显示内容 故障原因 电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常 电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常 除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行 除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP) 延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时 延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B) 室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)
春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因 亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常 亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常 闪 闪 闪 水泵开关异常 亮 闪 亮 通迅异常 亮 闪 灭 过热保护 闪 亮 亮 过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转) 闪 亮 闪 压缩机过流保护 闪 亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏 闪 灭 亮 室外环温过低或外环温度传感器异常
春兰KFR-65GW/BPW变频(外)故障代码 LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因灭 灭 灭 亮 室内温度传感器异常灭 灭 亮 灭 室内外通讯故障灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护灭 亮 亮 亮 室外控制板与变频通讯故障亮 灭 灭 灭 电源过欠压保护亮 灭 灭 亮 过电流保护,过热保护亮 灭 亮 亮 总电流过载保护亮 灭 亮 灭 过压或过载保护
春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式故障代码显示内容 故障现象 E0 室内外通信失败或信号线断 E1 室外温度传感器异常 E2 压缩机过载保护 E3 过电流保护 E4 IPM变频功率模块保护 E5 室外管温过高保护 E6 压缩机排气温度保护 E7 电源电压过高保护(50型无) E8 室外温度传感器异常(50型无) E9 室内管温传感器异常
春兰KFR14LW故障代码显示代码 故障原因 E1 室内外通讯失败或信号线断 E2 压缩机缺相或过电流保护 E3 电源电压过高或过低保护 E4 制冷系统压力过高保护 E5 室外温度过低保护 E6 室内蒸发器温度过低保护 春兰KFD-70LW、14LW故障代码显示内容 故障原因 上电无显示 电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常电源绿灯亮,内外机不工作 电源零线开路或电子温控异常过欠压红灯亮 电源电压过低或过欠压板故障系统保护黄灯亮 热保护器KR,压控FV,BT5断开室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线 春兰KFR-32GW/BP故障代码显示内容 故障原因绿灯闪 室内环温异常 黄灯闪 室外机故障黄绿红同时闪 FT断开保护黄绿红交替闪 室内外通讯故障室外机黄灯指示 故障原因一短一长 与变频器通讯故障二短一长 室外变频器断路三短一长 变频器过载或模块保护四短一长 欠压保护五短一长 总电流过大保护六短一长 压缩机过热或过载保护器断开春兰KFR-32GW/BP故障代码显示内容 故障原因 0001 室内温度传感器开路或短路 0010 室外通讯故障 0011 室内风机过热保护 0100 室外温度传感器异常 0101 室外冷凝器温度过高保护 0110 压缩机排器温度过高保护 0111 室外控制板与变频通讯故障 1000 电源欠压保护春兰KFR-100/ads;100/as;120/ads柜机故障代码 E1 通讯失败 E2 压缩机大电流 E3 相序错误 E4 E5 系统压力吸气过低春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机故障代码 E1 排气温度过高 E2 压缩机过电流 E3 相序错误 E4 系统压力过高 E5 系统压力过低 E6 防冻结保护 春兰KFR-22、32GA分体故障代码显示内容 故障原因红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障绿灯闪烁 压力继电器断开或RT2管温异常黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路绿灯与黄灯同时闪烁 FT1或FT2断开保护春兰KFR-35GW/BP故障代码 E0 通讯故障 E1 室外传感器开路 E2 压缩机过载 E3 过流保护 E4 功率模块保护 E5 室外管温过高保护 E6 排气温度过高保护 E7 系统压力异常(预留) E8 Pg电机转速异常 E9 室内管温过高 HY1系列挂机故障代码 E1 室内管温异常 E2 内风机转速异常 E3 压力过高(实为主控板异常)
一个一直在努力但还没有成功的男人!!!!!请真心的朋友帮帮我吧!
cxs168 该用户已被删除
发表于 2006-8-8 22:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-2 05:28
