故障现象:开机后,自检通过进入待机状态、屏幕花屏(满屏一片红、一片绿、一片黄)。
故障分析:该机属于即插即用多频数码电路。根据维修经验应属于自动消磁电路出现故障引起,该显示器采用由微处理器和继电器组成的自动消磁电路。具体工作过程是:在进入开机状态的瞬间,微处理器IC901(ST7272N5B1)的消磁控制端21脚输出高电平,使电流放大管Q651导通。Q651导通后,12v电压经继电器RY601、R668、Q653的c-e结构成导通回路,于是RY601的驱动线圈中有磁场产生,使得RY601的交流触点被吸合,交流触点被吸合后,消磁电路被接入电路中。此时,利用消磁电阻THP602的热敏特性,在消磁线圈(接于CN606)中产生一个有强变弱的交流磁场,完成对显像管及其附件的消磁过程,约2秒后,IC901(ST7272N5B1)的21脚变为低电平,继电器RY601的交流触点释放、完成消磁过程。
故障处理:该机最易损坏的器件是THP消磁电阻,取下测量消磁电阻各脚阻值正常,做实验也符合消磁条件,开机没有听到继电器吸合声,说明继电器没有得到12v电压、测量Q651--e结没有电压,b结为高电平、c结有12v电压,这样就可以判断Q651c-e结内部开路。该管为NPN中功率三极管、用一只接近参数的中功率管装机、开机-瞬间继电器吸合、消磁线圈有微弱的消磁声响、经开机、关机、几次,屏幕色彩恢复正常。
