查看: 18270|回复: 2
[分享] 显示器花屏故障检修
338 小时
2015-9-23
2018-10-5
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-10-28 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      故障现象:某医院一台GEct 终端显示器,型号是AOC LM900,一直使用很正常。最近出现近似“花屏”的故障现象,给人的感觉就好像有高频电磁干扰一样,屏幕上的字迹非常模糊且成锯齿状。
当进入界面后,偶尔也会出现这种故障现象,但持续的时间很短且不太明显,绝大部分时间屏幕显示正常。故障检查:首先用一台工作正常的显示做替换排除试验,并没有出现类似故障。 故障原因分析:数字接口(DVI)本来是液晶显示器的最佳接口。但是显卡厂商出于成本考虑,显卡上一般没有数字接口,而通过内部的数字/模拟转换电路与显卡的VGA接口相连接。这种连接形式虽然解决了信号匹配问题,但他又带来了容易受到干扰而出现失真的问题。
究其原因,主要是因为液晶显示器本身的时钟频率很难与输入模拟信号的时钟频率百分之百的同步,特别是在模拟同步信号频率不断变化的时候,如果此时液晶显示器的同步电路,或者是与显卡同步信号连接的传输电路出现了短路、接触不良等问题,而不能及时调整跟进以保持必要的同步关系的话,就会出现驱动进入系统后显示正常的奇怪故障现象。 根据判断很可能是液晶显示器内部的同步电路,或者是连接接口插针以及传输电缆之上。
故障处理:考虑到液晶显示器内部同步控制电路一般都是设置在一块集成电路的内部,且集成电路损坏的可能性微乎其微。于是经检查重点放在接口插针、传输电缆以及同步电路的可调整元件之上。将显示器外壳拆除露出内部的连接电缆,用数字万用表的通、断检查蜂鸣挡,逐个检查连接插针与对应线缆的导通情况,没发现任何断路、短路等物理连接性问题。接着沿电缆连接线的走向,找到印版上的输入控制单元,发现在14脚封装的集成电路块的边上装有两个可调电位器(微小型)一个表注为:WR604,另只标为:WR1201.根据维修CRT显示器的经验大致判断两个微型可调电位器,很可能是用于同步微调的,本着“先易后难”的原则、用彩笔将两个微调做好标记、用无水酒精将两个微调清洗、用微型十字螺丝刀反复调整、让其内部碳膜自然除逅并将其复原(位置)、最后等酒精挥发后通电测试显示正常,至此故障排除了。
这样的应急维修也许故障日后还会反复。最好是换掉同型号的两个微调、但这类微调在市场上很难购到、取材的办法还是有的、请同行师傅可用废掉的VCD\DVD\CD等机上的激光头微板微调作代品、很好找、本人用此方法修复了多台故障类似的终端显示器。
参与人数 1金币 +32 威望 +10 +1 收起 理由
张占生 + 32 + 10 + 1 感谢分享
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2015-10-28 13:58 | 显示全部楼层
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2015-10-28 15:08 | 显示全部楼层
很有参考价值!谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-1 03:41
