查看: 2506|回复: 0
[推荐]TCL空调故障代码
3 小时
2005-12-13
2013-9-22
发表于 2006-8-8 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL空调故障代码
KFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2 ★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒 1、检查连接导线 2、检查室内机控制板 3、检查室外机控制板 4、检查电器部件 ★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒 管温、室温热敏电阻 ★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒 1、检查热敏电阻 2、检查插座 3、检查室内电路板 4、室内风扇电机 ★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒 1、拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V 2、检查室内控制板 3、检查室内风机 4、检查插座 5、室外化霜电阻 ★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足 2、检查除霜电路板
KF(R)-34GW/E5 E1 室温热敏电阻短路或断路 E2 室内管温热敏电阻短路或断路 E3 室外管温热敏电阻短路或断路 E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号 E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
一个一直在努力但还没有成功的男人!!!!!请真心的朋友帮帮我吧!
GMT+8, 2025-5-25 01:18
