查看: 1846|回复: 13
长虹SF2539彩电屏中间有两个不同色彩的圆
4 小时
2014-3-27
2015-11-2
发表于 2015-10-23 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\344723993\QQ\WinTemp\RichOle\E7XZ{NP$K]M$SIE9(3NC804.png QQ图片20151023194301.jpg 电压正常 ,有点回扫线,av状态下,图像正常,tv看不出来。以前没碰到过,视放板都查了,在线等高手帮忙指点一下。谢谢!
4 小时
2014-3-27
2015-11-2
 楼主| 发表于 2015-10-23 19:46 | 显示全部楼层
那个白色横杠是手机拍时产生的
2400 小时
2006-5-26
2023-3-30
发表于 2015-10-23 21:41 | 显示全部楼层
有可能是显像管阳极板变形。
332 小时
2014-4-4
2022-11-11
发表于 2015-10-23 22:14 | 显示全部楼层
换消磁电阻,查视放电压
9 小时
2015-10-21
2016-1-10
发表于 2015-10-23 22:18 | 显示全部楼层
显像管不良,这样的现象有时消失,有时出现。
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2015-10-23 22:57 | 显示全部楼层
消隐电路与消亮电路元件是否正常
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-8-23
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2015-10-24 07:04 | 显示全部楼层
显像管老化了
149 小时
2015-3-3
2017-10-26
推广活动勋章
发表于 2015-10-24 07:39 | 显示全部楼层
显像管老化了。
4 小时
2014-3-27
2015-11-2
 楼主| 发表于 2015-10-24 08:32 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2015-10-23 22:57
消隐电路与消亮电路元件是否正常
关机没有亮点,回扫线高压低点就没有,如果不接AV信号这两个点会消失,tv信号没有这种情况,也可以信号不太好。电压都正常,视放195V,行电压145V,15V,10V在正常
1003 小时
2014-12-6
2021-8-6
发表于 2015-10-24 09:46 | 显示全部楼层
显像管问题。
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2015-10-24 12:50 | 显示全部楼层
那斑要是不动可能是消磁电阻或显像管问题,要是不定位置的就可能是受外界干扰,我家的二楼就是这种现象,CRT电视(而且包括以前的CRT显示器)会不定时在屏幕出现一小块蓝色干扰斑,而且会移动,把电视机移到其它楼层就不会出现此现象.
387 小时
2006-6-17
2025-1-17
发表于 2015-10-24 17:10 | 显示全部楼层
人工消磁,看看什么情况
4 小时
2014-3-27
2015-11-2
 楼主| 发表于 2015-11-2 09:28 | 显示全部楼层
换了地方也是一样,没有彩色的画面那个也会消失
338 小时
2015-9-23
2018-10-5
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-11-3 18:28 | 显示全部楼层
     显像管栅网变形。
GMT+8, 2025-9-4 08:07
