一台长虹等离子的PT32600,冷机正常,放一会儿花屏(此时放数字有雪花),严重的时候边角上压缩黑的不亮,对照正常与不正常时测电源的各电压基本正常,考虑到机器每次热机时出故障,于是采用用吹风机加热法,经试验故障在Y 板上的15V,5V这部分范围,拆下Y板决定用先易后繁,先补焊,仔细检查后再上机一开始机器正常,但没一会儿,突然声光全无,此时电源板上各电压依旧正常,但测Y板1脚上黑色线15V电压只有2V 左右,冷机故障也没改善,再进一步测得IC35的1脚:0.3v,2脚1.2v,3地,4脚4.8v,5脚4.8v,IC36输入脚3伏多点,输出脚2V多,其他IC37,IC38,IC39也都输入电压低,IC35的外围大致量了下没发现故障,怀疑是IC35(LM2585S),不良,后经网上购买了一个装上机器恢复正常,由于平板的机器数据比较缺乏,特将正常时数据记录如下:IC35(LM2585S)的各脚电压:1脚:1.48v,2脚:1.2v,3脚地,4,5脚是4.8V。故障图如下:
