金币507 分
威望7 点
UID20383
回帖385
主题13
积分447
阅读权限20
注册时间2005-12-13
最后登录2013-9-22
在线时间3 小时
- 385
- 13
- 447
- 3 小时
- 2005-12-13
- 2013-9-22
美的空调故障代码
美的 KFR-25、35F、F1系列 顺序:工作灯、定时灯、化霜灯。 ☆闪○亮×灭 〇 〇 × 电流保护(PRI-5MIN PRI-3SEC) ☆ ☆ × 风机速度失控 ☆ ○ × 过零检测出错 ☆ ☆ × 主芯片和计算机通信不上 ☆ ○ × 室内蒸发器温度传感器开路或短路 ☆ × × 室内房间温度传感器开路或短路 ○ ☆ × 温度保险丝断保护(FUSED) ☆ ○ × 室内蒸发器高温保护或低温保护 ☆ × × 抽湿模式室内温度过低保护 × ○ ○ 上电时写EEPROM参数出错 ○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错 ○ × ☆ 运行时写EEPROM参数出错 KFR--40GW/BPY-R E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 P2 压缩机顶部温度
美的KFR-75LW/BD维修资料
1.故障指示功能:
当系统处于某种故障或保护状态时,液晶显示器上显示“检查”和故障类型(利用时间显示段,但时钟仍在内部运作不会显示)其它不显示。同时,运行状态保留。
保护期间不响应除ON/OFF以外的任何按键;开关板上的LED1快闪。当保护恢复后,工作正常。
2.开关板上的故障类型显示。
故障类型
显示代码
室外机故障
01
电源过欠压
02
制冷时室内蒸发器温度过低
03
制热时室内蒸发器温度过高
04
室内出风口温度过高
05
室内机主控板预显示板不能通讯
06
室内机电路故障
07
备注:故障代码利用时钟的分钟的两位表示故障类型,时钟不显示。当室外机故障时,室内主板LED2快闪,关室外机,同时通知开关板故障类型,室外主板LED3快闪,关室外机,同时通知室内机主板保护类型。
同时故障类型显示灯(LED4,5,6)指示内容如下:
LED6
LED5
LED4
保护类型
过流保护
ON
室外保护
欠流保护
ON
室外保护
管路过压
ON
室外保护
管路欠压
ON
ON
室外保护
电压过压
ON
电压过欠压
电压欠压
ON
ON
电压过欠压
相序错误
ON
ON
ON
室外保护
缺A相
闪
室外保护
缺B相
闪
室外保护
缺C相
闪
室外保护
其他
室外保护
