查看: 1052|回复: 2
[分享] 一台杂牌电视加速极端子有杂质引起的干扰:故障如正文图片
57 小时
2010-9-28
2021-6-21
发表于 2015-10-23 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台17寸杂牌电视干扰,故障如下图:
排除消磁和高压帽上的卡勾接触不好外,代换了300V ,视放电容无效,偶尔闻到视放板那里好像有高压打火发出的一种味道,关机拔下管座检查没发现异常,聚焦线也接触良好,,插好管座,重新开机发现当将加速极电压降低时故障消失,调高就出现滚动的干扰条,纳闷的是在调高加速极出现干扰时加速极的电压竟有1400V 左右,奇怪的是数字表的量程在1000v档还没保护能显示呢?而且电视也不出亮的回扫线,在不出干扰时测的加速极电压也有500V 左右,后在不断调试中发现管座加速极端子上有杂质打火,清理后故障排除,此时调高加速极电压也不再出现干扰了,此时测得加速极电压调到最高也就500v左右(基本恢复正常,由此可见故障时测得1400V的电压时虚的)
61 小时
2005-3-10
2022-7-16
发表于 2015-10-24 08:41 | 显示全部楼层
学习了................
516 小时
2008-10-5
2023-6-11
发表于 2015-10-24 09:24 | 显示全部楼层
{:soso_e115:}
GMT+8, 2025-5-24 03:05
