查看: 1419|回复: 0
[分享] 一台TCLNT21M63S(电源NCP1337P+TDA11135PS)彩电电源开机保护
57 小时
2010-9-28
2021-6-21
发表于 2015-10-23 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台TCLNT21M63S(电源NCP1337P+TDA11135PS),版号是:40-00NX56-MA01XG (NX56B机芯)不开机,测主电压在七十几伏和二十几伏之间不停的跳变,300V正常,关机大致检测电源上的各路输出发现,D813+12V,输出负载有短路,后查的D815击穿,换新后开机故障依旧,后又查出Q802,R842(10R)损坏,换同规格元件后故障还是依旧,看来这回可要认真的好好检查,经过进一步检查发现刚换的Q802再次损坏,后又查的Q802 E极也就是D815负端有一个对地稳压18V的二极管击穿,电路图上没有此件,还有实物上没有Q803,更换坏件后故障排除。
GMT+8, 2025-5-1 07:23
