查看: 817|回复: 0
[分享] 创维6D81机芯,开机保护
57 小时
2010-9-28
2021-6-21
发表于 2015-10-23 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
台创维6D81机芯,开机保护,按电源开机键主电压从52v升到138v,几秒后又下降到待机时电压52v,断开行电路开机测主电压现象也是一样,强制开机短接待机控制管Q925的CE极,开机138V始终正常,按开机键,行不起振,测数字版上插座电压5VS,5VM,12v均正常,而 H OUT电压无论是开机待机都是6.5v,SCL,SDA电压待机时为3.2V,没有强制开机的情况下,按开机键瞬间测数字板上1269的11脚SDA电压在2v-3.7v左右跳变,12脚SCL 电压在1.3v-3.7v左右跳变,保护待机后均在3.6V 左右,纠结中此现象究竟是包坏还是数字板问题?经同行朋友提醒6D81行不起振,常规检查没问题的话,断开数字板的RM107,RM108后再试试。只要1269的供电没短路,要是1269坏了,正常情况下当断开它的总线脚机器应该行能起振,但经那样处理后机器依旧行不起振,判断为包坏,后经购得同一型号包更换后故障排除。
GMT+8, 2025-5-31 23:08
