查看: 1062|回复: 0
创维3Y20彩电开机有吱吱声烧行管的检修
57 小时
2010-9-28
2021-6-21
发表于 2015-10-23 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一台创维3Y20彩电客户反应机器正常播放时有吱吱声,后来三无机内有吱吱声,估计行管已损坏,打开机盖检修果真行管已击穿,考虑到这个机器电源是不采用光耦反馈稳压的,电源电路的两个(50v/47UF)电解很容易失容引起电源电压高,首先在路初步测量电源支路没有什么大碍,开机瞬间监测主电压110v正常,在换新行管之前得先排除隐患,着重点在行激励极和逆程电容这块,考虑到机器正常播放时有吱吱声,干脆把行激励这块的小电容都更换了,在检查过程中才发现真正的隐患是校正电容C311(270nf)电容失容,更换后故障彻底排除,检修结束。
GMT+8, 2025-5-1 12:49
