查看: 1505|回复: 8
[求助] 故障分析,请帮忙!
7 小时
2015-10-22
2015-11-22
发表于 2015-10-23 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
以上是剃须刀电路图,电池充电正常,故障表现为按下SW1开关,电机M能转动,但却无力,Q5三极管发热严重,(三极管表面贴着塑料电线表皮都能熔化),Q5折下测量过,却没有烧坏,此时Q5   C极电压大概0.8-0.9V  ,B极电压1.4-1.5V   ,  再次按下SW1开关,工作正常关闭,电机停止,Q5慢慢退热,测得此时Q5   B极无电压,C极为电池正极电压
补充内容 (2015-10-23 14:58):
谢谢大师傅们,已经确定了是电机有问题!
参与人数 1金币 +2 +1 收起 理由
酒幹趟賣無 + 2 + 1 支持及时结贴
7 小时
2015-10-22
2016-9-23
发表于 2015-10-23 10:44 | 显示全部楼层
应该是电机故障!
7 小时
2015-10-22
2015-11-22
 楼主| 发表于 2015-10-23 10:52 | 显示全部楼层
好,回去换个电机试试!会是电机内阻变小了吗?线圈局部损坏?
664 小时
2015-2-10
2022-3-2
发表于 2015-10-23 11:02 | 显示全部楼层
NPN三极管正常工作时,电压一定是C>B>E,如果C极电压是0.8-0.9V  ,B极电压1.4-1.5V,那还正常吗?
另外图中的电阻值也不对,按图中所标的值,这个电路根本无法正常工作!电动剃须刀中不可能用到精度达2~3欧的电阻,应该是:302是3K;103是10K等等!重点检查Q3和Q4及R7~R14等电阻是否变值。
7 小时
2015-10-22
2015-11-22
 楼主| 发表于 2015-10-23 11:12 | 显示全部楼层
另外图 ...
Q3和Q4应该正常吧,开关能正常控制整个电路工作和停止呢,(我是初学者,向大家学习)
C极电压在工作时确实是降得厉害,比B极要低,但怎么会Q5却又持续工作呢?
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2015-10-23 11:37 | 显示全部楼层
电机内部换向环之间有污物引起短路了,清除或者就好。
7 小时
2015-10-22
2015-11-22
 楼主| 发表于 2015-10-23 14:58 | 显示全部楼层
已经确定是电机问题,谢谢各位大师傅
387 小时
2006-6-17
2025-1-17
发表于 2015-10-24 17:15 | 显示全部楼层
肯定是电机问题,碳刷的碳粉堵在电机的换向线圈槽里了
282 小时
2015-10-25
2018-1-28
发表于 2015-10-28 12:42 | 显示全部楼层
谢谢分享 维修成功
GMT+8, 2025-5-2 05:31
