此机拆开对电源板进行检查,没有发现元件有明显的损坏,并补焊怀疑焊点,当时电路正常启动工作。实测CN63端子:1脚STB5V=+5V;CN64端子:1脚Vd=65.4V(正常)、3脚Vcc=5.1V、7脚+VS=85.5V(正常)、9脚-VS=-85.5V;CNPPS端子:1~3脚5.4V正常、7脚10V正常、9脚16V正常、13~15脚12V偏低=10.2V。因12V偏低,于是将电容C118、C119由1500UF/16V更换为2200UF/50V,12V上升不多为:10.6V,当时开关机一切正常,而且连续工作近3个小时。但第二天再开就又出现“绿灯间隔闪5次”,不开机了黑屏无声。过了2小时后再开机,又成了:待机红灯亮,用遥控器又能开机,此时蓝灯亮不再闪烁,有伴音屏刚亮,但马上又是蓝灯闪烁5次,黑屏无声,遥控失灵。拔下电源插头,再插上电源插头又能重复以上过程。是电路保护了及怎样检修?还是请师傅给予指点!谢谢!
