查看: 1363|回复: 4
[求助] 询T3D11二极管参数及代换
61 小时
2008-7-24
2024-11-23
发表于 2015-10-12 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
           一台老型号汽车电瓶充电器损坏(电源为变压器降压),初步检查一只二极管短路,此二极管形状为圆球形,上面印有T3D11,直径大概5毫米,引脚很粗,  怀疑是快恢复二极管,市场上没卖的,不知它的参数是多少,用哪个二极管代换。有知道的请多指教。谢谢!
332 小时
2014-4-4
2022-11-11
发表于 2015-10-12 19:49 | 显示全部楼层
一般二级管,可能电流大,代换的多,可用多个并联代换
332 小时
2014-4-4
2022-11-11
发表于 2015-10-12 19:51 | 显示全部楼层
看清楚没,有可能是可控硅
61 小时
2008-7-24
2024-11-23
 楼主| 发表于 2015-10-12 21:07 | 显示全部楼层
      不大可能是可控硅,我有和它形状一样的二极管,型号是2CP26。这个电源的电压、电流分别可调,击穿的这个元件是在功能选择钮的后边,上下分别有一组相同的电路,(两个电阻和一个电解电容并联),它和一个电解电容并联后跨接在两个电路之间。在网上查说是电源中限幅用的,是将两组电压限制在规定值内。有的说在电路中用做热电偶用,有的说是快恢复二极管,再查就没有了。我照了一个图片想让大家看看,但怎么也添加不进来,无奈。
61 小时
2008-7-24
2024-11-23
 楼主| 发表于 2015-10-20 10:47 | 显示全部楼层
      感谢上位朋友的指教,是我事情多太着急了没细看,没多思考。今天又看了一下才发觉低压整流用的管子形状和它一样,再细一看型号也一样,因为整流板在里面和控制板是分开的,我只是量了量控制板输入电压正常,就没再看整流管,真是太粗心了,耽误了很多时间。此电源是日本原装110伏变压器降压的,几十年前的产品也用不着快恢复二极管之类的管子啊,不认真思考真是耽误事。再次感谢朋友的指教!
GMT+8, 2025-6-29 16:27
