查看: 4519|回复: 17
长虹D2966A 急急急
2006-5-10
2010-10-2
发表于 2006-8-8 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师傅,接一台长虹D2966A,原故障为三无,在路检查,发先行管击穿,测主电压130,但电路上标的是115,由于是29的,所以没有注意,换上行管开机正常,可不到15分钟,行管在次烧毁,这时才注意到电源,130调不下来,最高150,稳压控制电路全检查了,光藕也代换了,陷入困境,请个位大师傅,帮忙分析,分析一下,谢了
chengde721 该用户已被删除
发表于 2006-8-8 19:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2006-5-10
2010-10-2
 楼主| 发表于 2006-8-8 20:04 | 显示全部楼层
正常,我认为是电源问题,接假负载时,电源电压应该可以调呀,为什么130V降不下来呢,谢了
维修路漫漫 该用户已被删除
发表于 2006-8-8 20:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
15 小时
2006-4-5
2017-12-7
资深会员勋章
发表于 2006-8-8 21:25 | 显示全部楼层
只能说还是稳压部分没有修好。这类情况对显象管的安全有威胁,最好脱离显象管高压帽实施修理。
2006-5-10
2010-10-2
 楼主| 发表于 2006-8-8 21:44 | 显示全部楼层
我现在把电源已拿开,在115端接假负载,专维修电源,130V降不下来。我不敢接行管了,昨天烧了几只,现在的问题是130V降不下来,稳压控制电路全查了,不知道是啥原因了,望大家帮忙分析一下,谢了
3 小时
2005-12-13
2013-9-22
发表于 2006-8-8 22:01 | 显示全部楼层
哎呀!把电源部分的C814.C815.换了就好了.这是长虹的通病哦
陕县客户 该用户已被删除
发表于 2006-8-8 22:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2 小时
2006-7-12
2014-2-18
发表于 2006-8-9 18:41 | 显示全部楼层
不稳压的修理方法:
      先取下光藕,在光藕3、4脚接上10K可调,开机如果+B基本稳定可调,则光藕前电路正常,去修光藕后的稳压电路。
蓝色秋冬6 该用户已被删除
发表于 2006-8-9 23:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
28 小时
2005-12-26
2017-11-4
发表于 2006-8-10 08:04 | 显示全部楼层
重点查取样电阻
2006-5-10
2010-10-2
 楼主| 发表于 2006-8-16 23:16 | 显示全部楼层
感谢各位大师傅的帮助,此机已修好,经过找电路图反复测量,还是一只电阻变质了,谢谢了
90 小时
2006-3-27
2015-11-5
发表于 2006-8-17 07:02 | 显示全部楼层
短路行输出管B、E极,接假负载修电源
赵齐天 该用户已被删除
发表于 2006-8-17 13:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhangting 该用户已被删除
发表于 2006-8-17 21:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gufei 该用户已被删除
发表于 2006-8-17 21:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
10 小时
2006-8-9
2016-8-4
发表于 2006-8-19 21:52 | 显示全部楼层
实在搞不定,上29电源模块,几分钟就OK!
GMT+8, 2025-5-4 13:06
