一台1.5匹LG分体空调,接通220V电源后室外机立即运转且不停。室内机受控正常 ,按本机上应急按钮可以启动空调:室内机面板电源灯亮、风扇转。只有室外机压缩机不受控一通电就转,不能受控停转。怀疑位于室内机的电源继电器触点粘连,但拆下后检测是正常 的。怀疑室外机内有控制电路板且这个控制板坏引起室外内常转不停。因为用户是5楼,且室外内挂在5楼外的外墙上,没有平台供检修人员检测。从供电局借了一个高空作业车,把检修人员举升到5楼检修室外机,拆开室外机,发现里面没有控制板,只有压缩机及电风扇。压缩机能转,说明压缩机是好的。但不受控通电后运转不停,说明压缩机不受控。因为压缩机的控制板在室内机。因此,故障还是在室内机的控制板上。检测室内机控制板上的压缩机线包继电器,是正常 的。检修到此,让人费解。
空调电源插座一般是3芯的,正常的三孔分布是左孔是零线,右孔是火线,上孔是地线。把空调电源插座的零线和火线对调,然后插上空调电源插头,马上听到啪的一声用户家配电盘的空气开关跳闸了。由此想到,压缩机坏了,是压缩机内部的零线与压缩机外壳短路了。由于这个原因才会导致空调通电即转可不会停止。当把空调电源插座的火线与零线对调时,在压缩机内部,把电源的火线直接与压缩机外壳即地线短路了,这才引起跳闸。分析到这里突然有了一个灵感:把来自室外机压缩机的地线断开,通电后空调压缩机不再通电即转了,而是受空调电源开关的控制了。
这样一改动:不花一分钱修好了坏压缩机引起的故障。不花钱也能修好空调。
