查看: 2270|回复: 16
[海信] 请教关于c3807能不能代换行激励管?
62 小时
2013-10-13
2017-12-3
发表于 2015-10-7 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位老师:请问c3807能不能用作行激励,今接修一台hdp2977行管j6920击穿,先用高压包短路检测仪在线查基本无问题,检查除电源5Q1265第一脚2个1000p瓷片电容有明显损坏,行推动复合管(1815,1015)处的电路板发黄外,别的无明显损坏,店里只有一个j6920了,所以最不希望一开机就烧行管的,上网查找损坏行管的原因,大多数与激励有关(通病),也不管原机的3个管子坏没坏,先照网上说的代换了再说,用422,423和3807分别代换1815,1015和2383,在激励电源上并一50v100u电容,用一6200电容并联行管CE间,开机有高压声,却有时哒哒声,电流接近600ma,屏幕很暗看不清,1分钟左右自动关机,断电查行管没坏,3807CE极反向漏电,变成几十欧电阻,认为质量不好,重换新管不接+b,测3807c极10.6v,接上+b插电即损3807,CE极还是变成几十欧的电阻,又用D2012换下3807,断开+b测2012c极电压只有7.8伏,又用原机换下的2383换下2012,不接+b测c极电压接近11伏,接上行电源行电流达到2A多,这才意识到行电路还有击穿的元件,复用短路检测仪在路测这时却明显有短路故障,拆下高压包单独测确定是内部匝间击穿,以前也遇到刚接机时,行包还没明显损坏,通过换行管开关几次却发现不知在什么时候高压包又有明显损坏的现象,我认为就是因为高压包内部放电才损坏行管的,大家怎么看?
  在等网购高压包期间,为了证明3807到底能不能做激励管,又找了几种耐压不同的中功率管(从50v-150v),在一块废电路板上精心挑选β值都是190,换下422和423,先用3807焊在电路上也是不接+B没事,接上+B一插电就坏CE结,用别的管子却没出现损坏(行电流都是2A左右,刚看清数字表的读数快拔电),查3807资料反压只有30v,2383却是160伏,激励管工作时C极脉冲要45十伏,耐压只有30伏的管子怎么能代替耐压160伏的管子,还是我这个是个例,就是因为高压包的原因才屡损3807的?
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2015-10-7 19:07 | 显示全部楼层
      你这三个管子代换的都不对。与原线路上的管子主要参数差太多。{:soso_e181:}
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2015-10-7 19:21 | 显示全部楼层
还真没有见过3807做行管激励的!无论任何地方三极管代换时一定查看一下参数,不然会出现奇怪的故障而走弯路!
zzs
484 小时
2014-3-31
2023-3-22
发表于 2015-10-7 20:13 | 显示全部楼层
3807是高b值管   低耐压  不宜用 行激励管1815   1015   原管代换
332 小时
2014-4-4
2022-11-11
发表于 2015-10-7 21:10 | 显示全部楼层
422,423是高电压小电流管子1015和1815,3807在海信高清可作推动管。我就用过
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2015-10-7 21:54 | 显示全部楼层
最好参数接近哦。
62 小时
2013-10-13
2017-12-3
 楼主| 发表于 2015-10-7 22:38 | 显示全部楼层
知道用复合管做行推动的电路坏行管的故障不好修,第一时间先看看网上的先例,用422,423代换1815,1015的不太多,用c3807代换2383的几乎每一例都提到啊,就是本论坛也有很多的,
62 小时
2013-10-13
2017-12-3
 楼主| 发表于 2015-10-7 22:47 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2015-10-7 19:21
还真没有见过3807做行管激励的!无论任何地方三极管代换时一定查看一下参数,不然会出现奇怪的故障而走弯路 ...
我也觉得很奇怪,3807怎么能做行激励呢?原作者都说,1815和1015功率太小(电路板发黄就是证明),2383β值不够,所以要用放大倍数大的管子3807代换,以保行管激励不足再次损坏,这已经是海信高清电视损坏行管的通病了
62 小时
2013-10-13
2017-12-3
 楼主| 发表于 2015-10-7 22:51 | 显示全部楼层
是啊,测过激励管c极直流电压10伏多,脉冲电压45十伏了,只有30伏的耐压怎么能够?
62 小时
2013-10-13
2017-12-3
 楼主| 发表于 2015-10-7 22:55 | 显示全部楼层
老师,你修的时候测3807c极脉冲电压了吗?我就这个不明白,3807耐压只有30伏啊,每个型号的彩电,激励管c极脉冲也四十多伏吧,它能不击穿吗
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2015-10-8 00:05 | 显示全部楼层
闲的蛋疼。。。。。。。。。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-10-8 09:04 | 显示全部楼层
要选用电流、电压、功率、放大值足够的管代换才可靠……。
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2015-10-8 09:08 | 显示全部楼层
王震之 发表于 2015-10-7 22:47
我也觉得很奇怪,3807怎么能做行激励呢?原作者都说,1815和1015功率太小(电路板发黄就是证明),2383β ...
    你的基础还差一些。不是光看β的大小就可以解决的。{:soso_e181:}
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2015-10-8 09:10 | 显示全部楼层
主要参数并不是β值。
149 小时
2015-3-3
2017-10-26
推广活动勋章
发表于 2015-10-8 12:28 | 显示全部楼层
3807耐压不够。
189 小时
2012-3-16
2018-4-13
发表于 2015-10-8 18:40 | 显示全部楼层
呵呵。。。。。。。。。
777 小时
2013-12-18
2023-5-15
发表于 2015-10-22 19:13 | 显示全部楼层
有必要代换吗{:soso_e132:}
GMT+8, 2025-5-1 06:46
