查看: 10446|回复: 9
[求助] 康佳LED 三合一板(采用FAN6755)电源输出电压低 附图纸
52 小时
2011-5-25
2017-8-28
发表于 2015-10-4 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
202221ft13ww6y3636ztnq_jpg_thumb.jpg 202148ddhnjdnnk6jndihp_jpg_thumb.jpg 接收两台LED32S3360CE液晶电视,现象:红灯不亮,不开机。测电源板12V输出为6.7V。光耦的1.2脚为0.9V。说明稳压电路未气控,换FAN6755无果,换吸收回路二极管也不行,用万用表测初级贴片电阻.二极管.三极管也未发现问题。
望大师启发!
康佳LED32F2200(35016705)三合一主板电路图.pdf (265.48 KB, 下载次数: 91)
1933 小时
2011-6-9
2025-5-24
发表于 2015-10-4 22:37 | 显示全部楼层
看看是不是背光升压部分的二极管击穿了,还有待机电路看看,根据现象看是待机电压,或是负载短路。
液晶版主
679 小时
2012-9-26
2022-3-1
优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2015-10-5 00:10 | 显示全部楼层
不接背光灯,就会这样。
52 小时
2011-5-25
2017-8-28
 楼主| 发表于 2015-10-5 07:07 | 显示全部楼层
谢谢千喜宝宝,二极管量了好的。待机电路等会再看看····
52 小时
2011-5-25
2017-8-28
 楼主| 发表于 2015-10-5 07:09 | 显示全部楼层
记钚铸 发表于 2015-10-5 00:10
不接背光灯,就会这样。
谢谢记师傅。背光灯接的,您提醒了我,等会我量一下灯条,再来····
1136 小时
2011-12-17
2025-5-24
推广活动勋章常驻会员
发表于 2015-10-5 11:48 | 显示全部楼层
0.9V稳压已经工作,检查稳压电路,你这种输出电压按理光耦是没有电压的。TL431前面三极管去掉后电压恢复,那就是电脑没有工作。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
861 小时
2008-5-17
2025-3-4
发表于 2015-10-5 14:50 | 显示全部楼层
可能是LED灯条坏了
569 小时
2014-7-6
2020-8-24
发表于 2015-10-5 18:06 | 显示全部楼层
这是待机状态吧。请检查说清楚,12V是不是6.7-12V跳动。跳动就检查恒流板。不跳动,就检查待机电路
52 小时
2015-8-10
2016-11-8
发表于 2015-10-12 23:06 | 显示全部楼层
6楼说的有道理,可能是待机状态或CPU没工作。
91 小时
2018-10-24
2020-4-17
发表于 2018-12-21 15:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2025-5-25 19:58
