我这个I暗示开不起机。测试300V电压正常。测试12V电压没有。然后我就去测1251A的供电脚 第5的个脚 却没有电压,就可以确定是供电出了问题。然后我还是一步一步测试。根据你的电路图纸。我先测启动电阻 680K的电阻 是否变质。 R216和R217 这两个电阻是好的。。然后再跟着走。先测三极管 是好的。然后跟着线路走测得R201 电阻是100欧。 说明这个支路是正常的。然后再把Q110拆了。测电压。还是没有。那么我就把C211 这个电容和R223这个680K(后面测到时好的)电阻取了。测到680K电阻是好的。就有电压了。然后发现是C211这个电容漏电了。换之 就好了。 我只想说 那个Q108 不是三极管。是双二极管。我已然把图画出来了。我这款机子是LED32B1000C。板子型号是HSS35D-1MF。 发现电路图纸和我板子上都合得起。就是这个双二极管 和电路图纸的不一样。
长虹液晶彩电HSS35D-1MF 240电源板图纸.pdf
(354.63 KB, 下载次数: 2)
