查看: 2117|回复: 20
[求助] LG 37LH20RC-TA麻雀点水平横带干扰
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2015-9-29 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
LG  37LH20RC-TA水平方向有两条像麻雀点一样的横带干扰,有时自上而下慢慢移动,有时又从下往上移动,无规律,声音,字符正常,大家指点一下,看看是哪里引起的故障,请看图 IMG_2837.JPG IMG_2838.JPG IMG_2839.JPG
龙的传人
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2015-9-29 17:53 | 显示全部楼层
逻辑板低面垫本书试试
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
 楼主| 发表于 2015-9-29 18:17 | 显示全部楼层
先谢谢版主,我试一下,然后报告结果
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
 楼主| 发表于 2015-9-29 18:32 | 显示全部楼层
刘建文 发表于 2015-9-29 17:53
逻辑板低面垫本书试试
老师您好,垫了一本很厚的书,故障不变,请您继续指点,多谢了
龙的传人
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2015-9-29 22:42 | 显示全部楼层
检测各路电源电压  电容        纹波太大了吧
452 小时
2012-9-22
2016-12-26
发表于 2015-9-30 08:54 | 显示全部楼层
450V电容看了吗?
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
 楼主| 发表于 2015-9-30 09:20 | 显示全部楼层
秀手旁观者 发表于 2015-9-29 22:42
检测各路电源电压  电容        纹波太大了吧
电源板所有电解电容都代换了,故障不变,怀疑主板有问题
龙的传人
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
 楼主| 发表于 2015-9-30 09:21 | 显示全部楼层
321c 发表于 2015-9-30 08:54
450V电容看了吗?
68UF/450V代换过了,还是老样子
龙的传人
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2015-9-30 11:51 | 显示全部楼层
疑似是储存芯片问题(主板&逻辑板不能确定),又或者是主板的图形芯片(但从图像故障表面理解可能性不大)
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
 楼主| 发表于 2015-9-30 12:31 | 显示全部楼层
我怀疑主板有问题,机子拿来时,红灯亮不开机,我把复位开关取消,开机了,画面就是这个样子
龙的传人
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2015-9-30 15:56 | 显示全部楼层
450V电容看了吗?
赞同{:soso_e182:}这是100hz的干扰{:soso_e181:}
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
 楼主| 发表于 2015-9-30 17:13 | 显示全部楼层
东东维修 发表于 2015-9-30 15:56
赞同这是100hz的干扰
在68uf/450V上并联一只150uf/400V,故障依旧,还等待修过的朋友指教
龙的传人
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2015-10-1 00:22 | 显示全部楼层
用示波器检测各路供电纹波,特别是主板。
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
 楼主| 发表于 2015-10-1 06:57 | 显示全部楼层
秀手旁观者 发表于 2015-10-1 00:22
用示波器检测各路供电纹波,特别是主板。
目前没有示波器,谢谢您的关注
龙的传人
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
 楼主| 发表于 2015-10-4 19:46 | 显示全部楼层
此机以修好,谢谢各位热心关注的朋友,
再次谢谢大家关注
再次谢谢大家关注
447 小时
2013-7-30
2018-2-9
发表于 2015-10-5 08:38 | 显示全部楼层
信号源与信号线检查一下是否正常。
261 小时
2014-3-28
2025-3-30
发表于 2015-10-7 10:41 | 显示全部楼层
楼主该机的问题出在哪里,分享一下
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-10-8 09:27 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
149 小时
2015-3-3
2017-10-26
推广活动勋章
发表于 2015-10-15 07:16 | 显示全部楼层
请问是信号源的问题吗?
1160 小时
2013-1-23
2019-6-21
发表于 2015-10-22 04:42 | 显示全部楼层
有问题求救,修好了却不分享????
GMT+8, 2025-5-4 21:08
