查看: 3249|回复: 15
[求助] 海信HDP3411D换高压包后的故障
82 小时
2007-7-10
2018-8-19
发表于 2015-9-26 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修了台海信HDP3411D高清机,开机过流保护,换高压包后开机听到高压声音后就保护,以为场块问题,换场块无效,怀疑数据问题,在网上找半天也没找到,没办法从淘宝上买了数据,可能不是原机的,从新写存储块,开机光栅出来了图像也有了,就是图像中间有抖动的黑线条,也不知是数据不对,还是场其他地方有问题,场上其他电容都换了,请高手帮忙分析,有原机数据写一下试试看看最好了,先谢谢了
67 小时
2015-7-6
2020-11-10
发表于 2015-9-26 11:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 分金币
海信HDP3411D有两个数据
HDP3411D-C01.rar
1.02 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -2 分
HDP3411D-C21.rar
1.02 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 金币 -2 分
149 小时
2015-3-3
2017-10-26
推广活动勋章
发表于 2015-9-26 12:20 | 显示全部楼层
检查一下场输出的消振电阻和电容。
82 小时
2007-7-10
2018-8-19
 楼主| 发表于 2015-9-26 14:48 | 显示全部楼层
场输出上的几个电容都换了
82 小时
2007-7-10
2018-8-19
 楼主| 发表于 2015-9-26 14:57 | 显示全部楼层
谢谢一楼的,估计不是数据原因了,换了一楼发的数据也不行
533 小时
2012-5-2
2025-4-15
发表于 2015-9-26 15:39 | 显示全部楼层
问用户以前有没有,没有可能是高压包的事
82 小时
2007-7-10
2018-8-19
 楼主| 发表于 2015-9-26 20:39 | 显示全部楼层
高压包是肯定坏了,拆下去检测过了,谢谢关注
484 小时
2014-3-31
2023-3-22
发表于 2015-9-27 08:20 | 显示全部楼层
换原场块  检查偏转
82 小时
2007-7-10
2018-8-19
 楼主| 发表于 2015-9-27 19:48 | 显示全部楼层
明天是最后期限了,修不好只好还机了,偏转是不可能有问题,板拆回来装在店里的显像管也是这样,等会换场块试试,再回复
82 小时
2007-7-10
2018-8-19
 楼主| 发表于 2015-9-27 20:47 | 显示全部楼层
原来场块换上竟然一条亮线
291 小时
2012-12-1
2024-10-26
发表于 2015-9-27 20:51 | 显示全部楼层
应该是场消振电容坏了,瓷片电容哦,
82 小时
2007-7-10
2018-8-19
 楼主| 发表于 2015-9-27 21:41 | 显示全部楼层
还有一个情况忘了讲,并联在场偏转上的那个涤纶电容也明显坏了,位号C302电容外皮没了,我在网上查是100N不知对不对,有份这图纸就好了
82 小时
2007-7-10
2018-8-19
 楼主| 发表于 2015-9-27 22:31 | 显示全部楼层
基本上排除场输出的可能了,基本都代换差不多了
82 小时
2007-7-10
2018-8-19
 楼主| 发表于 2015-9-28 20:40 | 显示全部楼层
机器已修复,坑爹的场块质量问题,重新换了个就好,谢谢大家的关注
513 小时
2007-7-20
2018-5-8
发表于 2015-10-11 18:27 | 显示全部楼层
现在电子原件堪忧啊
777 小时
2013-12-18
2023-5-15
发表于 2015-10-23 16:54 | 显示全部楼层
有始有终好帖
GMT+8, 2025-5-1 05:27
