查看: 1178|回复: 5
[求助] 电磁炉的奇怪故障
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
发表于 2015-9-17 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台苏泊尔C21-SDHCB17电磁炉,故障是不断定时断续加热,无法把水烧开。测300V\18V\5V正常,测同步电路正常,各大功率电阻阻值正常,测两个温度感应器正常。整机补焊后试机,故障变成:低于1600W时,不出现故障,当功率加大到2100W时,不断检锅加热再检锅加热,调小功率故障不出现,后来把盘面温度感应器拆下来,用烙铁加热,阻值很快变成2K左右,代换之,再次试机,刚开始时,还是是会出现2100W时,断续加热,后来无意中把锅提起来等到显示E1再放回去,故障不再出现了。煮了两次开水,每次是2升水,都不再出现故障。我好怕交付之后又返修。请大家指教,谢谢
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2015-9-17 22:55 | 显示全部楼层
2100W时,断续加热……好像应该检查电流检测电路啊!
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-9-18 18:15 | 显示全部楼层
好似锅具有点问题?
211 小时
2012-9-22
2021-3-25
发表于 2015-9-19 21:14 来自手机 | 显示全部楼层
是否可以通过更换或调整电流捡测电路的电位器,把功率调低一些来解决断续加热的问题。
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
 楼主| 发表于 2015-9-20 01:27 | 显示全部楼层
补焊康铜丝及清洁电流检测电位器后故障排除。2100W时,电流10A
59 小时
2008-10-12
2016-9-26
发表于 2015-9-20 13:12 | 显示全部楼层
电流检测电位器最好更换
GMT+8, 2025-5-4 17:28
