查看: 916|回复: 0
[求助] 美的SF214电磁炉报警不加热怎么修?
14 小时
2010-10-14
2015-9-13
发表于 2015-9-12 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一美的SF214电磁炉,出现报警不加热,检查同步电路 功率控制,取样电阻均为正常 ,IGBT管,5UF ,0.3UF电容均为良好,怀疑有关原件有问题,但代换也无效,仔细测量LM339 各脚电压,发现浪涌保护电路 部分的LM339的 4脚电压4v,5脚3v,2脚近似0v 从LM339比较器原理看正常,测LLM339的
6脚电压为1.4v,7脚电压4.3v,1脚输出电压0v,从LM339比较器原理看 7脚同相电压高于6脚,输出应该是高电位,但这里为0,断开与后级的链接的R305 1K 电阻,输出仍为0。这表示该部分不正常,连续换了2块LM339都是如此。R116的前端为3v,6脚的电压是由R115 116 分压得到,7脚电压由R311 R312从+5V分压而来,短接R311 ,1脚输出无反应。看来我换的2块和原来的LM339都是坏的?哪位朋友修过这类故障,这2个比较器的正常工作电压在多少?其他2个的比较器正常工作电压为多少,现向各位请教。先谢谢您。
GMT+8, 2025-5-2 03:04
