查看: 1026|回复: 2
[分享] 如何修改pdf格式文件
5 小时
2015-9-6
2015-9-15
发表于 2015-9-9 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      很多人只看的得到pdf文件阅读起来很高大上,但是不知道实际上pdf文件也是可以编辑和修改的,怎么阳曲修改呢?那么小编呢分享两种很实用的方法,供大家参考。
下面是两种修改的方法及步骤:
      1、通过转换格式修改PDF格式文件
    使用专业的格式转换器将PDF文件转换成word文档编辑,编辑好后再转换回来。这种方法
适合习惯使用word、Excel等办公软件的人。
    具体的操作方法:
    首先,打开迅捷PDF转换器,选择转换模式,例如将PDF文件转换成Word文档,点击图标勾
选“文件转word”即可。然后,添加文件,点击迅捷PDF转换器的“添加文件”按钮,将PDF文
件添加到程序界面,软件支持添加多个PDF文件同时添加转换。最后一步就是输出选项了,PDF
转换成word转换器默认将转换出来的文件保存在原文件夹内,或者单击“浏览”按钮自定义文
件夹存储路径,最后点击右侧“开始转换”即可顺利完成转换。编辑后,可以用同样的方法转
换回来。
    转换完成之后的修改大家应该和熟悉了,使用这种方法需要注意的是,转换完成之后记得
仔细检查一遍文章,文章内容有时候会因为格式、字体等原因出现小范围乱码。迅捷PDF转换
器因为是专业软件支持格式很多,这种情况很少出现,使用其他转换软件就需要小心检查了。
    2、通过专业PDF编辑器修改PDF格式文件
    市面上PDF文格式编辑器有不少,综合操作难易程度和功能来考虑,小编选择的是操作简
单,功能齐全的免费软件,捷速PDF编辑器。下面就一这款专业的PDF编辑软件为例来告诉大家
PDF文件的修改方法。
    具体的操作方法:
    1、页面管理
     页面管理就是对原有的PDF文件页面整个进行添加、删除、更换次序的操作。要对单个页
面进行添加删除操作,大家只要点击页数栏下的页面然后右击即可看到各功能选项,进而进行
操作即可。
    2、对象移动排版
     用户单击一个页面后,捷速PDF编辑器界面右侧就会显示该页面的内容,大家可以鼠标单
击对象,选中文字或图像等对象,然后使用鼠标拖动来更换该对象在文档中的位置,也可以使
用上下左右功能键来实现精确拖动。
    3、对象属性修改
    另外,大家还可以选定文字、图像等对象,然后通过软件中显示的各种按钮对这些对象的
属性进行修改,比如修改文字颜色、字体、图形模式等等。
    4、添加对象
    捷速PDF编辑器中还可以增加对象,比如添加文字、图像、图形、页面等等,非常的方便
    以上就是小编介绍的两种修改pdf文件的方法,都总结在上面了,以我个人观点,第一种
方法很麻烦而且费时,我觉得捷速pdf编辑器专业的多,方便快捷美观。感兴趣的同学可以下
载个试试
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2015-9-10 08:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
157 小时
2015-12-18
2019-4-9
发表于 2016-1-3 00:18 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2025-5-1 23:21
