修康佳P29FG282高清机 开半小时出现场线性不良奇特故障一例! 故障现象为: 开机图像一切正常,半小时左右后,出现上部及下部卷边,场线性不良现象。(此现象还是很有规律的)见图: 造成如此图像后,电视机工作无论多长的时间。场线性也不在进一步奇变了! 故障分析: 开机半小时后,也就是热机出现场线性不良,常规分析应是场块IC TDA9389FA芯片受热后性能有所变化,或场电路反馈电容以及锯齿波形成电容,受温度影响而性能变坏所致!可经查及代换所怀疑的元器件后,故障仍未排除,至此维修陷入困境!静歇心来考虑。既然有些元件受热性能有改变,那么对这些元件散热降温看看有无变化,于是拿来吹风机(理发用的,可吹冷风和热风)对场部分电路以及数字版降温,无论怎么降温,场线性不良现象,都丝毫无变化,因此断定故障元件没有在主板上,那么在什么部位呢?也许是多年维修经验的灵感所现吧,于是目光转向了偏转线圈,此场偏转线圈是有多股线绕制而成,再看场偏转线圈有棕色的胶加以固定,此胶干涸而有裂痕。见图: 此时用吹风机对偏转裂痕处降温,(吹冷风)再看图像场线性却正常了!经反复多次试验,确定,此机热机出现场线性不良是有裂痕出引起,无疑是场偏转线圈裂痕处有断股现象(此机场偏转线圈是有多股线绕制而成)问题找到后于是对场偏转进行修复,方法是,用吹风机吹热风把偏转固定的胶进行软化,见图: 胶软化后把偏转引线重新处理接好后,再试机故障排除一切正常, 于是交活收工,经十几天对客户使用追踪访问电视机工作很正常! 由于此故障奇特而少见,因此下笔一写供大家分享! 张占生 2015,09.03日。
