查看: 800|回复: 1
[分享] 怎样转换IP来进行淘宝刷单
2015-8-27
2015-8-27
发表于 2015-8-27 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  淘宝稽查系统通过海量数据分析和机器学习算法,能够发现99.9%的刷单行为,部分因为交了保护费,部分因为数据需要(比如双十一大家都猛刷丶现在需要手机淘宝报表好看对手机刷单睁一眼闭一眼),同时也怕误杀所以对一些疑似案例跳过,还有一个策略上的非常重要的原因,淘宝必须控制一定数量的允许,真正处罚的比放过的少,被抓住但是处罚了不超过50%,如果稽查系统严格封杀,反而造成刷单集团更容易知道什么方法是可行的什么是不可行,从而让刷单手段快速发展,让淘宝稽查系统开发很累,放过大半部分,这样刷单就不知道为什么今天这个为什么被抓了,昨天又没事,这样的就会大量使用已经被淘宝稽查系统发现的方法去刷而不是去升级刷单手段。
一、刷单小号
  1.小号注册:网上很多卖小号的,开始都是用是国外VPN来避开淘宝的手机验证号实现大量注册,现在挺难的,所以现在基本上都是用阿里旺旺注册,需要跳转到淘宝来实现登陆,这样的号经常会不能登陆需要验证,买了一大堆小号很快就全部变成废号,目前最靠谱的就是去淘宝买那些不需要实名的神州行卡,很便宜,注册一批小号来。
  2.小号登陆:在刷单的电脑,不要安装任何淘宝软件,这些软件都是安装一些检测程序来获得你的电脑信息,所以要使用网页旺旺登陆使用。
  3.小号安全:如果你是委托其它人或者刷单平台进行刷单的话,要非常重视小号是否安全,现在有很多小号信誉查询的网站,但是很多网站技术不靠谱的,就是出现本来有差评的小号显示没有差评,让那些危险小号漏网,从而毁于一旦,给淘宝逮住降权封店
  4.小号聊天:千万不能聊任何刷单事情,旺旺聊天是有保存分析的,触动了关键词检测就死定,要跟正常买家买东西一样。
  店铺最好是积累一些老顾客,特别是黄钻买家,和发展网上一些固定的刷友,这样做事就会比较靠谱。
二、刷单硬件设备
  1.虚拟机:淘宝刷单肯定不能使用真正的电脑来操作,难免会有些记录是给淘宝登记了,所以我们要使用虚拟机来实现多台电脑设备进行操作,推荐使用vmware虚拟机,带快照功能,可以无限制的复制N个镜像系统。
  2.虚拟机快照:很多人喜欢使用快照复制来生成一大堆电脑,其实这个是很危险的,你想想同样的系统安装时间同样的系统软件版本来你店里买东西,这个淘宝会怎么看?所以还是老实点,建个一段时间注册一个小号,然后用这个小号名字做虚拟机快照的名字,一定要记住这个虚拟机设置的mac网卡地址和硬盘串号要跟其它快照不一样,这台虚拟机也只能使用这个小号登陆,防止机器多了自己都搞乱了,安装好系统以后,只安装浏览器这些设置好,记住不要安装阿里的软件,无论是淘宝旺旺还是其它,也不要在这台机器去做其它事情,安装设置完成了就复制一份快照做备份,一个来操作,一个是放着,万一操作的坏了就用备份复制。虚拟机系统安装好以后修改硬件串号不一定有效,要在建立时候改好。
三、刷单软件工具
  1.易通VPN刷单:目前很多刷单使用vpn来实现全国各地IP刷单,其实淘宝卖家经常接触到,而对于怎么选择好的vpn却束手无策,所以切记不要去贪小便宜,选择线路少又差的线路,那样对自己很不利,也容易封淘宝小号,所以我建议大家在VPN的选择上,最好选择易通vpn,他们有专门刷单的服务器和线路,一般工作室都是找他们预定的,口碑很不错的。
四、刷单流程
  1.卖什么就刷什么:自己的店铺卖什么就要刷什么。不要您卖的是实物,刷的却是虚拟,因为那样不仅会容易被查到,即使是你的虚拟信誉被刷的很高了,在排名方面指数上,还是以实物占的比例来算的。
  2.切记不要只刷同一件商品,多刷些不同价格的商品会更加真实,不容易被查到。还有价格太低和马上确认的商品,尽量少做。不要去刷虚拟物品。
  3.拍好单后不要马上做确认,这个都是老生常谈了。因为实物是要走物流的,不可以马上付款就能到货。还有做实物发货填写物流时,选择自己联系物流,然后在其他哪里选择其他,然后就自己编一个快递公司和单号。
  4.注意发布金额的设置:发布金额不要低于该商品真实价格的70%,越接近商品价格越真实。不要修改价格过高(比如一千多的东西改到几百甚至几十来刷)。折扣大会影响宝贝的支付宝使用率,会被降权。
  5. 控制节奏:刷信誉的时候不要一个劲的猛刷,要分布均匀,做好时间间隔,才不容易被发现。否则你在一个时间段的交易过百,然后其他时间都毫无交易量,就会显得不正常了,很容易会成为查看对象。控制转化率和其它指标正常化,如果转化率太高就要刷些流量,不能全是dsr5的,越符合正常情况越好,单品的转化率一定要控制好(注意不是店铺转化率)。刷单的量要持续增长,不要时高时低,比如今天1单,明天2单,后天4单这些螺旋递增,这种螺旋增长方式是最快提升搜索排名。
  6.互刷:不能同城互刷,更加不能自己刷自己丶也小心杭州的ID,小心卧底。
  7.刷单记录:做一个EXCEL表格,表格应该有刷手名字 拍下时间 地区 小号安全情况 付款方式。
  8.刷单流程:刷单流程不能出问题,重点在于搜索来路,刷单时候要通过不同入口,至少要货比3家,要多看看几页,多找几家宝贝看看,停留时间长点(从上往下拉,让图片全部加载出来),最可靠的是通过直通车点击进去不仅能够减少被封可能。
  9.千万不能在旺旺谈刷单业务,也不要用支付宝返款给刷友,他支付宝打款,你就要用财付通什么返款,不要给淘宝抓住把柄。
  10.使用拍拍的快递号码刷淘宝,使用淘宝的快递号码刷拍拍,即使申诉也有单,其它就是发空包。
  11.多想想正常买家是怎么流程的,越真实接近真实买家行为就给逮住的机会越少,严格按照产品的真实情况进行好评 中评 差评 来操作。
  最后教大家怎么在使用虚拟机进行刷单,刷信誉等等一些办公或者私人使用方法:
易通加速器普通版使用教程(如果是刷单推荐购买购买专线版)
第一步:下载易通加速器客户端
第二步:注册免费帐号
第三步:登录客户端
(新增加搜索功能)
第四步:在此搜索你想使用的地区线路,如果搜索未果则没有此线路
第五步:搜索后,选择你所需要连接的节点,点击启动即可
第六步:启动成功,连接完成
第七步:可以选择在百度查询IP,真实保密
详情请关注易通加速器官网www 91ytgame com   企业QQ:800007813
其他广泛用途
一、跨国公司,需要快速稳定的国际连接线路,用于国内访问国外网站 .
二、公司白领,国际贸易商家,经常使用MSN,海外mail或者浏览海外站点者.
三、港澳台同胞,海外华人华侨需要快速稳定地与大陆联系者.
四、国内外网游爱好者,如国内教育网连接公网,国内连接外服游戏者.
五、南北网通电信互通加速www ytdaili com
六、用IP转换使用,比如:淘宝刷单、医疗竞价器、等.
821 小时
2015-9-12
2023-3-16
发表于 2015-9-24 10:49 | 显示全部楼层
不知道为什么要这样做,我是一个小白。
GMT+8, 2025-5-24 04:34
