查看: 2182|回复: 9
[海尔] LE46M330P电视不开机求助!
北网清洁工
1146 小时
2008-2-28
2021-5-7
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2015-8-17 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机开机后按待机键屏幕闪一下然后无反应。测量电源输出到主板的5伏电压正常,12V电压只维持3秒左右就没了。电源板上开机控制电压PW-ON/OFF电压也是三秒钟就消失,而BL-ON/OFF电压一直都有。测量PFC电压开机瞬间为正常的380V,大约3秒钟后跌落到320V左右。再次按动待机键机器无反应,必须关断电源再开机才有作用。正在检修中,手头很忙想请问各位师傅检修该机这个故障有无捷径,是否典型故障?谢谢!
651 小时
2013-11-3
2017-9-18
发表于 2015-8-17 18:57 | 显示全部楼层
强制开机试试。
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2015-8-17 20:31 | 显示全部楼层
主板保护了检查主板
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2015-8-17 21:33 | 显示全部楼层
单脱电源板后电压是否正常?
313 小时
2009-10-1
2025-1-2
发表于 2015-8-17 21:41 | 显示全部楼层
看一看数据是否正常?
15 小时
2010-11-22
2016-1-1
发表于 2015-8-18 13:43 | 显示全部楼层
在你问问题的时候要说明电路板的型号,或拍个图片让大家看,这样才便于快速帮你解决问题。
北网清洁工
1146 小时
2008-2-28
2021-5-7
 楼主| 发表于 2015-8-19 18:10 | 显示全部楼层
感谢各位师傅们的热心回复!该机经过昨晚半宿的仔细检查没有发现任何问题,最后将保护电路中的三极管C极电阻R853断开,整机工作正常了。由于没有找到该机的整机图纸,不知道FAULT-OVP和FAULT-SCP是什么含义,这个保护电路二极管D850和D851采样自哪里,估计可能是背光保护电路吧?全是贴片元件,在放大镜下反复捋顺电路也没有找出它们的具体出处,电路细密复杂老眼昏花难查,反正电视机工作一天多了没有任何问题,修复是最终目的,就不费那个劲啦!明天交付用户。
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2015-8-19 22:26 | 显示全部楼层
稀里糊涂打了一个鸟{:soso_e163:}
13 小时
2014-4-16
2020-6-7
发表于 2015-8-20 09:36 | 显示全部楼层
恒流版,灯珠
18 小时
2013-11-20
2015-8-21
发表于 2015-8-20 10:52 来自手机 | 显示全部楼层
电源板保护
GMT+8, 2025-4-30 19:20
