查看: 9949|回复: 9
[求助] 请问下图中的五脚IC的引脚和功能
46 小时
2015-7-30
2016-3-26
发表于 2015-8-16 02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,是怎么样工作的,现在接上电源,没有电压输出,有12V输入电压,各位师傅帮看下,谢了
46 小时
2015-7-30
2016-3-26
 楼主| 发表于 2015-8-16 02:01 | 显示全部楼层
它的型号是YS2103DL1116B
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2015-8-16 14:28 | 显示全部楼层
导航板子吧 这种芯片有待机的 要考电脑给一个开机信号才行
46 小时
2015-7-30
2016-3-26
 楼主| 发表于 2015-8-18 17:31 | 显示全部楼层
请问下,哪个脚是电脑给有开机信号?电压是多少?谢谢
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
发表于 2015-8-18 20:44 | 显示全部楼层
看看这个一样吗
LM2596.pdf
676.05 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 金币 -1 分
46 小时
2015-7-30
2016-3-26
 楼主| 发表于 2015-8-19 16:47 | 显示全部楼层
不一样,它是第一脚接地,第二脚接两个电阻去12V,第三脚去屏的,与散热片相连,第4脚是12V接一个100K的电阻去一个3极管的集电极,而三极管受到IC116的控制搭地的,第5脚12V输入
46 小时
2015-7-30
2016-3-26
 楼主| 发表于 2015-8-20 11:46 | 显示全部楼层
此IC跟XL4003一样的,第4脚为EN脚,受到一个IC116的控制,高电压这开启,接通地为关,现在IC老是接地了,是通过控制一个三极管来接地的,现在把控制三极管的那个脚断开,能开机了,但开机后还是白屏的,按键也没反映。现在不知道那个问题了????知道的师傅指点下思路
540 小时
2009-9-3
2018-5-22
发表于 2015-8-31 16:22 | 显示全部楼层
主控芯片没工作你人为的开起背光有何用。
46 小时
2015-7-30
2016-3-26
 楼主| 发表于 2015-9-2 11:59 | 显示全部楼层
IC116是不是主控芯片呀?它是怎么工作的,是不是晶震不好呀?师傅指点下,谢谢
91 小时
2018-10-24
2020-4-17
发表于 2018-12-19 08:48 | 显示全部楼层
好资料 谢谢分享!
GMT+8, 2025-11-24 09:30
