查看: 2773|回复: 17
[康佳] 康佳LED42F2200N插上视频线电源保护检修
52 小时
2015-8-10
2016-11-8
发表于 2015-8-11 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
   故障现象:播放VCD正常,用有线电视时自动关机,电源红灯闪。
   修理过程:播放VCD正常,用有线电视时自动关机,当时怀疑是闭路线或机顶盒问题,但跟另一台互换后,此电视仍自动关机。
开盖测开关电源输出正常时:12V,100V.故障出现时:1-4V,20-70V
 为了区分是开关电源故障还是CPU等引起,仔细分析了线路图,决定从光耦入手来区分测光耦NW950,这只光耦起稳压取样和待机作用,测其正常时1,2脚电压1V,故障出现时1,2脚电压0V,说明开关电源输出电压低不是CPU发出关机指令,再说输出电压低到1V,CPU也不可能工作,所以把故障锁定在电源部分。
开关电源芯片是FAN6755。在网上下了功能图,
 FAN6755的8脚          启动脚,
            7脚            空
6脚          供电脚
5脚          脉冲输出,
4脚            地
3脚          电流检测,
2脚       跟取样组成稳压,
1脚      电压过低,过高保护。
根据FAN6755脚位功能最值得怀疑的应该是FAN6755的1脚.测FAN67551脚电压4.3V,当插上视频线电压上升到5.3V,接着电视保护。从资料上得知FAN6755的1脚超过5V过压保护。滤波电容短路放电后,用乘10K档在路测R901,R902,R903阻值分别是2M,2M,200K左右,,这3个电阻都是3.3M,虽然在路测不准确,但它们在路阻值应该差不多,且应该大于2M.。R903=200K很明显是变值或线板漏电。造成FAN6755的1脚电位升高。拆下R903换上3M电阻后,测FAN67551脚电压3.2V,当插上视频线电压上升到4.2V,电视能正常放。
  电视至今已有几个月能正常播放,但插上视频线(手碰冷地)FAN6755的1脚电位为什么会升高还是一头雾水。等待高手解说。{:soso_e181:}
  网上有很多此机型此故障的求助贴,可能此机型是通病
参与人数 1金币 +5 +5 收起 理由
肖顺勇 + 5 + 5 感谢分享
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2015-8-12 00:38 | 显示全部楼层
1871 小时
2011-6-4
2025-5-23
发表于 2015-8-12 06:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
71 小时
2014-12-14
2016-3-22
发表于 2015-8-12 07:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
992 小时
2012-11-23
2023-12-10
发表于 2015-8-12 07:45 | 显示全部楼层
谢谢分享。
149 小时
2015-3-3
2017-10-26
推广活动勋章
发表于 2015-8-12 08:12 | 显示全部楼层
感谢分享!是通病。
3 小时
2014-3-8
2015-8-12
发表于 2015-8-12 20:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
初级工程师
301 小时
2013-1-4
2018-6-3
发表于 2015-8-13 09:35 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!
712 小时
2008-3-21
2022-8-9
发表于 2015-8-13 15:59 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。{:soso_e181:}
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2015-8-13 19:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修过程-------
169 小时
2015-4-2
2020-7-25
发表于 2015-8-17 07:07 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的好经验
429 小时
2014-2-26
2023-3-27
发表于 2015-8-17 09:15 | 显示全部楼层
其实真正的原因还是取样电阻背胶漏电所至,并非电阻变值!
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2015-8-26 18:15 | 显示全部楼层
谢谢分享维修过程
335 小时
2012-11-4
2025-1-1
发表于 2015-8-26 20:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
53 小时
2014-11-7
2017-5-2
发表于 2015-8-27 08:57 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,学习下。
23 小时
2014-4-10
2018-6-6
发表于 2015-8-27 14:42 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享。
61 小时
2008-10-30
2016-9-8
发表于 2015-8-29 06:29 | 显示全部楼层
好经验谢谢
361 小时
2013-4-13
2018-9-22
发表于 2015-8-29 12:33 | 显示全部楼层
又是一个罕见的案例。
GMT+8, 2025-5-23 20:04
