查看: 2839|回复: 13
[讨论] 今天埋了一颗定时炸弹。。。。。
182 小时
2014-10-7
2019-3-12
发表于 2015-8-6 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天天气比较热,修空调的很多,很忙。。。。今天在一用户家空调漏水,当时的环境需要拆掉铜管绑扎好后再安装上去。。。(过程跟平时一样这里省略一千字)。快完工的时候问题来了,不知道当时在想些什么,忘记排空气了,当把阀门全打开的时候想起来了,这时候为时己晚。。。氟利昂己经完美的和铜管里面的空气和谐在一起了。。。没办法,不舍得放掉重新抽空,一切OK后。怀着无法形容的心情试机,竟然没有冰堵。。。效果居然很好!这就奇怪了,没有抽空怎么也能用了呢?那下次安装是不是可以照样如此呢?后果如何,还望大家多发言。。。见笑了!
9 小时
2015-7-31
2017-2-15
发表于 2015-8-7 07:22 | 显示全部楼层
如果是定频的机器,一般不会有太大的影响。如果是410A的变频机,那么以后可能会出现制冷效果差的情况
回复 支持 1 反对 0
71 小时
2014-12-14
2016-3-22
发表于 2015-8-7 06:44 | 显示全部楼层
声音大不大?估计散热器的温度很高ba
352 小时
2013-5-8
2021-12-7
发表于 2015-8-7 09:32 | 显示全部楼层
刚拆下的空气没那么快进到内机,
如果是410就不行
651 小时
2013-11-3
2017-9-18
发表于 2015-8-7 09:52 | 显示全部楼层
前一月我也弄过一次;安装好后,直接都打开了高低压阀,竟然忘了排空!!!(以前从未忘过)。不过开机制冷还行。就是外机风有点热。制冷剂是22的。
182 小时
2014-10-7
2019-3-12
 楼主| 发表于 2015-8-7 11:50 | 显示全部楼层
声音不大,外机热量正常,铜管里面应该进了空气,因为在收氟的时候管子里面是负压。。。
205 小时
2015-8-8
2019-7-18
发表于 2015-8-9 09:01 | 显示全部楼层
可能空气比较干燥,所以影响不大。
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2015-8-14 16:26 | 显示全部楼层
空调机还有吸收功能,空气污染,对它的影响不大。
15 小时
2015-10-1
2015-10-28
发表于 2015-10-2 17:29 来自手机 | 显示全部楼层
冷媒是工作在空调工况不会出现冰堵可能会是系统压力睁大
41 小时
2016-3-19
2016-4-19
发表于 2016-4-15 16:19 | 显示全部楼层
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2016-5-12 04:08 | 显示全部楼层
学习一下
25 小时
2010-9-7
2017-7-12
发表于 2016-7-3 09:23 | 显示全部楼层
交流学习!
265 小时
2009-12-12
2016-9-19
发表于 2016-7-6 22:33 | 显示全部楼层
可能是空气比较干燥,所以影响不大,最好还是不要这样
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-7-24 10:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 12:42
