金币22 分
威望46 点
UID488580
回帖24
主题4
积分97
阅读权限15
注册时间2015-8-4
最后登录2015-10-4
在线时间35 小时
- 24
- 4
- 97
- 35 小时
- 2015-8-4
- 2015-10-4
发表于 2015-8-6 19:55
来自手机
显示全部楼层
设置电源强行进入开机状态,一般要去掉后级负载接上假负载,以防电源板有故障输出电压过高损坏后级电路,要想设置电源强制开机,必须弄懂电视开机原理,开机时先是主板送出一个开机电平信号,因机型而异,有的是高电平,有的是低电平,相当于电脑电源的看门狗信号,电平信号送到开机电路,再由开机电路去控制主电源及PFC电路工作,这样整个电源就进入了工作状态,开机电路一般较简单,主板输出的开机电平经过一个电阻接于一只三极管的控制极,再由一只或几只三极管控制一个光偶,由光偶去控制主电源芯片及PFC电路的芯片工作电源的通断进而控制主电源工作与停止,明白了开机原理我们就可以在光偶的前面或后面人为的改动电路使电源板强行工作便于维修 |
