查看: 1218|回复: 8
[海尔] 图像顶部10公分线性不良
2400 小时
2006-5-26
2023-3-30
发表于 2015-8-6 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今接一台海尔D29FK1高清机,当初是红灯亮不开机,换场块能开机,原机场块是STV9379A,因无原型号用TDA8177代换,图像顶部有10CM线性不良。检查(代换)外围元件无异常。测量场块2脚6V,4脚12.8V,断开数字板输入的两路信号,2、4脚电压分别为13.2、13.5,基本正常。怀疑数字板坏,但不能肯定,求师傅们帮助,谢谢!
2400 小时
2006-5-26
2023-3-30
 楼主| 发表于 2015-8-6 10:29 | 显示全部楼层
故障现象:
149 小时
2015-3-3
2017-10-26
推广活动勋章
发表于 2015-8-6 12:14 | 显示全部楼层
查一下偏转两端并联的电阻和电容。
2400 小时
2006-5-26
2023-3-30
 楼主| 发表于 2015-8-6 13:20 | 显示全部楼层
肖顺勇 发表于 2015-8-6 12:14
查一下偏转两端并联的电阻和电容。
谢谢师傅,检查了,没有问题。
651 小时
2013-11-3
2017-9-18
发表于 2015-8-6 16:12 | 显示全部楼层
用8177F代换试试。
35 小时
2015-8-4
2015-10-4
发表于 2015-8-6 23:15 来自手机 | 显示全部楼层
可能一个场块有泵电源,另一个没有
2400 小时
2006-5-26
2023-3-30
 楼主| 发表于 2015-8-10 21:53 | 显示全部楼层
机子修好了。谢谢楼上各位师傅的帮助和参与,经细查,一瓦电阻R314 变值,由一欧变为21欧。更换后正常。
2400 小时
2006-5-26
2023-3-30
 楼主| 发表于 2015-8-10 21:55 | 显示全部楼层
STV9379A可以用TDA8177或LA78041代替。
77 小时
2006-9-12
2020-11-25
发表于 2015-8-15 16:20 | 显示全部楼层
场块换一下,要么与电容有关
GMT+8, 2025-5-21 00:38
