故障现象:图像正常,不定时无伴音
维修分析:此机为送修机。刚送来时图声均正常,一连试机3天也没有出现故障,到第4天开机时没有伴音了,马上开机检查故障点,首先测试U701的供电+3.3V, +24V均正常,复位及数字音频信号输入端也正常,当测试U701的23, 24脚时,伴音正常了。怀疑U701—TAS5707性能不良引起的故障,于是更换U701,试机几天一直未出故障。准备打包发货,再次通电试机又没有伴音了,唉!这种故障真烦人呀! 回头认真考虑故障修理过程,第一次检修时当测试到U701的 24脚时伴音就正常了。这次不测24脚电压了。直接用电烙铁对24脚的外围元件加热,当电烙铁靠近C712时伴音忽然出现,换掉C712,交给用户使用了半个月也没有出现故障,说明故障就是C712引起的。(注:C712为I2C总线的SCL输入抗干扰高频滤波电容,当其性能不良时就会影响到I2C的控制电压,从而引起无伴音故障)。 |
