查看: 1604|回复: 11
海信TLM40V68P电视无电源
125 小时
2008-9-17
2023-7-8
发表于 2015-8-4 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台海信TLM40V68P电视故障为无电源,经查是高压灯管驱动电路里的两个场效应管击穿,型号为10N60C,更换后机器工作正常,试机二天正常后交给顾客,但二天后顾客又拿回来了,结果又坏了那两个驱动管,请问老师们,我现在还需要检查哪些原件,还有就是场效应管损坏的原因是什么呢,谢谢
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2015-8-4 21:45 | 显示全部楼层
还要去查一下电容吧--------
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2015-8-5 20:11 | 显示全部楼层
检查电阻和电容
125 小时
2008-9-17
2023-7-8
 楼主| 发表于 2015-8-8 07:38 | 显示全部楼层
我有个情况就是换上去的是二个拆机件,一个是PF10N60C,一个是SSS10N60A,是不是配对型号不符,还有电阻和电容我查了,好像没有问题,坏之前变压器有尖叫声,还有待机5V也没有了,但一开机就有,但屏一点亮就灭了,并伴有尖叫声,随后就连5V待机也没有了,我试了几天就听见一个PF10N60C啪的炸了,另一个也击穿了,想请老师们帮忙看下如何修要换OZ9925吗
2015-8-8
2015-8-8
发表于 2015-8-8 16:54 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}谢谢,研究研究
125 小时
2008-9-17
2023-7-8
 楼主| 发表于 2015-8-9 10:35 | 显示全部楼层
还没好,我从网上买了两个新的10N60C,和OZ9925回头换上,又换了个R976电阻烧了,但不知是以前有问题,还是这次烧的,等换上新配件后再说吧,大家帮我看下有什么特别注意的吗
125 小时
2008-9-17
2023-7-8
 楼主| 发表于 2015-8-9 10:37 | 显示全部楼层
10N60C的G极的电阻烧了会烧功率管吗
125 小时
2008-9-17
2023-7-8
 楼主| 发表于 2015-8-9 10:42 | 显示全部楼层
同行们帮忙呀
125 小时
2008-9-17
2023-7-8
 楼主| 发表于 2015-8-12 08:15 | 显示全部楼层
今天配件到了,换上后屏是亮了,但屏幕上有图标但不稳定有时跳,还有回扫线一样的干挠,我听了变压器还是有叫声,我就反高压供电R935电路断了,听了声音小了好多,但还是有,我继续断开12V往高压电路的供电电阻,声音消除,但我查了一晚也没有发现断路或短路的元件,现请问老师们下步还有哪些要排查的电路呀
125 小时
2008-9-17
2023-7-8
2612 小时
2013-2-12
2019-9-19
发表于 2015-8-12 09:25 | 显示全部楼层
 这种故障有些难查的,光是一个数字万用表不一定能修好东西的,有时还是需要有15V档的47型表测一下管子的反向电阻否有软击穿,看你电路上有很多二极管,你都测试过了吗?稳压二极管测试一下稳压值,我想你的这机子可能是开关变压器不好,开关变压器你测试得了吗?我是有方法测试好坏的。
125 小时
2008-9-17
2023-7-8
 楼主| 发表于 2015-8-12 11:40 | 显示全部楼层
我没有办法测,但我把12V往高压逆变电路供电电阻去掉,就没有叫声了,但电压12,5,14V均正常,,开关变压器如何测呀
GMT+8, 2025-4-30 20:22
