查看: 557|回复: 0
[求助] 请教罗工:R2A15218FP的正常工作条件
1340 小时
2011-6-22
2025-4-27
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2015-8-4 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台安桥TX-NR509   按键操作显示正常,音量调整显示正常,开关机操作正常,所有接口无声。AMUT    2.5V静音动作。扬声器继电器不动作。音量调整及输入功能切换IC:R2A15218PF输出有声音(静音0V时,继电器短接,),输入无声。细查R2A15218只有一路总线控制,18脚VOLCLK ,19脚VOLDATA,电压只在调整音量时有0.0几伏至0.1伏左右,音量不调整时0V。而解码板IC :ADV7623   总线 HDMISDA    HDMISCL均为2.5V  左右    且有数据交换波形。已更换IC:R2A15218无效。求IC:R2a15218的正常工作条件,谢谢指点一二!
GMT+8, 2025-5-5 10:00
