一台安桥TX-NR509 按键操作显示正常,音量调整显示正常,开关机操作正常,所有接口无声。AMUT 2.5V静音动作。扬声器继电器不动作。音量调整及输入功能切换IC:R2A15218PF输出有声音(静音0V时,继电器短接,),输入无声。细查R2A15218只有一路总线控制,18脚VOLCLK ,19脚VOLDATA,电压只在调整音量时有0.0几伏至0.1伏左右,音量不调整时0V。而解码板IC :ADV7623 总线 HDMISDA HDMISCL均为2.5V 左右 且有数据交换波形。已更换IC:R2A15218无效。求IC:R2a15218的正常工作条件,谢谢大家指点一二!
