查看: 800|回复: 1
光栅上部有几条消隐线
16 小时
2015-4-30
2015-7-28
发表于 2015-7-24 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:光栅上部有几条消隐线。
分析与检修:用万用表测量TA8445K的7、8、11脚电压都正常,考虑故障可能由交流信号造成,仅用万用表测量电压不易发现问题,用电阻挡测量二极管VD602反向电阻发现,电阻偏小。
VD602为泵电源的提升二极管,主要为场输出提供较高的电压。当VD602反向阻值偏小时,说明二极管单向导电能力变差,致使泵电源电压偏低,场输出逆程时间变长,将几行的消隐线推到屏幕上,从而出现上述现象。
更换二极管VD602后,故障排除。
148 小时
2014-11-29
2021-2-5
发表于 2015-7-25 08:32 | 显示全部楼层
谢谢经验分享!!
GMT+8, 2025-5-1 05:41
