查看: 1269|回复: 7
[海尔] L32R1B无规律黑屏,有声音。
2400 小时
2006-5-26
2023-3-30
发表于 2015-7-18 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
接一台海尔L32R1B机子出现无规律黑屏,有声音,24V、12V、5V正常。黑屏后遥控关机红灯亮再开机又能正常看1、2个小时。黑屏时背光不亮声音正常。求师傅们帮助,谢谢!
149 小时
2015-3-3
2017-10-26
推广活动勋章
发表于 2015-7-19 06:46 | 显示全部楼层
背光板有问题。
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2015-7-19 10:34 | 显示全部楼层
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2015-7-19 11:53 | 显示全部楼层
很有可能是灯管老化或打火
2400 小时
2006-5-26
2023-3-30
 楼主| 发表于 2015-7-19 12:06 | 显示全部楼层
谢谢北网超板,主板坏的可能性很大。偶然黑屏有声音,重启又能正常看几个小时,电源板我已经换新了。分析背光板不应该有问题,可能是背光控制电路的问题。用户说先这样看着。根据楼上师傅提供的资料分析应该是主板的问题。机子用户已经拿走了,待用户以后再有要求时再说。谢谢楼上各位师傅的帮助!
参与人数 1金币 +10 收起 理由
山鸡王 + 10 结贴奖励
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2015-7-19 14:53 | 显示全部楼层
接触不良   补焊补焊补焊   补焊补焊 补焊
2400 小时
2006-5-26
2023-3-30
 楼主| 发表于 2015-7-20 08:27 | 显示全部楼层
秀手旁观者 发表于 2015-7-19 14:53
接触不良   补焊补焊补焊   补焊补焊 补焊
谢谢楼上师傅参与分析,如果接触不良的话,敲打电路板图像应该有反应,但是敲打电路板时图像很稳定。谢谢!
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2015-7-20 13:44 | 显示全部楼层
杨安林 发表于 2015-7-20 08:27
谢谢楼上师傅参与分析,如果接触不良的话,敲打电路板图像应该有反应,但是敲打电路板时图像很稳定。谢谢 ...
显微镜下认真仔细看看{:soso_e113:}
GMT+8, 2025-5-19 05:32
