查看: 1220|回复: 6
[求助] TCL NT29M12(NX73)二次不开机求助
112 小时
2012-4-22
2016-5-19
发表于 2015-7-17 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台TCL NT29M12(NX73)二次不开机。查:通电后,二次开机,灯闪,测+B126V,视放电压175V。电源其它几组电压在灯闪的时候都正常。约10秒后,灯不闪了,电源电压全进入待机电压。想应该是哪里保护了。但看板上脱焊较多,先补了一遍。无效。测了行场的几个二极管三极管的,没发现异常。断开行灯丝上的二极管,无效,再断开行,再断开场供电,再接场块脚全吸空,再更换8172A,用的新的78041代换的,伴音也断开了都无效。再断开OM8373的50脚(场保护),无效,甚至电源我都用模块试了,都是一样的,开机马上保护关机。大块供电正常。请教各位师傅,此机是咋了?
好久都没有遇到这么老火的CRT了,请各位师傅指教!
690 小时
2011-4-16
2022-9-6
发表于 2015-7-17 13:05 | 显示全部楼层
换新场块STV8172A,有的机子用LA78041代换,容易进入误区
112 小时
2012-4-22
2016-5-19
 楼主| 发表于 2015-7-17 16:21 | 显示全部楼层
我试试
112 小时
2012-4-22
2016-5-19
 楼主| 发表于 2015-7-17 17:30 | 显示全部楼层
还有一点,进入待机后,无法二次开机,必须关断电源,重开才可以二次开机。
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2015-7-17 22:07 | 显示全部楼层
换数据试试
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2015-7-18 00:19 | 显示全部楼层
各路5V电压与存储器是否正常
112 小时
2012-4-22
2016-5-19
 楼主| 发表于 2015-7-18 11:20 | 显示全部楼层
多谢楼上几位,我试试看
GMT+8, 2025-5-5 03:40
