查看: 16989|回复: 11
[求助] 清华同方液晶电视通病,蓝灯亮开不开机
300 小时
2009-7-2
2023-4-3
推广活动勋章
发表于 2015-7-16 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号是LE32TM1800,该机送来时通电红灯亮,检查发现主板有进水生锈痕迹,用酒精清洗,吹干,开机蓝灯亮,按键开机屏幕可以点亮,声音画面正常,但是如果把电视按键待机,再开机就开不了了,测量5伏正常,短接待机,输出12伏正常,电源板没有问题,感觉应该是主板的问题。上网查资料得知这是通病,但是没有解决办法,请有维修过此故障的同行们,支个招,先谢谢大家
10 小时
2015-2-5
2017-1-3
发表于 2015-7-16 12:45 | 显示全部楼层
主板主蕊片CPU未工作、
149 小时
2015-3-3
2017-10-26
推广活动勋章
发表于 2015-7-16 13:01 | 显示全部楼层
程序器不良。
300 小时
2009-7-2
2023-4-3
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2015-7-16 16:23 | 显示全部楼层
程序器坏了,能说的详细点么
300 小时
2009-7-2
2023-4-3
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2015-7-16 16:29 | 显示全部楼层
hzjdwxbwxb 发表于 2015-7-16 12:45
主板主蕊片CPU未工作、
难道需要换主板么,没有其他办法了么
300 小时
2009-7-2
2023-4-3
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2015-7-16 16:31 | 显示全部楼层
还有就是该机遥控器也不能用,换过接收头,还是不行,估计主板有问题了,请大家继续帮忙,只招
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2015-7-16 21:34 | 显示全部楼层
从新升级试试
2015-7-22
2015-7-22
发表于 2015-7-22 14:55 | 显示全部楼层
用编程器读取该机的数据并保存,然后重新写入试试。或更换存储器后再写入。
电器维修工程师
272 小时
2015-1-5
2017-4-13
发表于 2015-7-23 16:05 | 显示全部楼层
上个图纸来帮你分析,个人为,晶振谐振电容不好,还有就是复位的电路有问题,还有你说什么遥控也不好,你查了遥控按下CPU的IR脚有相应的变化了吗?要去查查,我只感觉你这故障,SDA,SCLK电压不对,CPU的IO端有问题多查查
电器维修工程师
272 小时
2015-1-5
2017-4-13
发表于 2015-7-23 16:17 | 显示全部楼层
清华同方售后专修LE-32TM1800主板 20-ASCH971-10-0X主板维修费
80.00元
电器维修工程师
272 小时
2015-1-5
2017-4-13
发表于 2015-7-23 16:18 | 显示全部楼层
淘宝网淘块主板吧
电器维修工程师
272 小时
2015-1-5
2017-4-13
发表于 2015-7-23 16:19 | 显示全部楼层
可能是MT8227不好使了,联发高科的CPU啊坑人啊
GMT+8, 2025-5-18 14:54
