查看: 14582|回复: 19
[分享] 修先科移动EVD黑屏一例(转)
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2015-7-12 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
     用示波器秒杀先科移动EVD黑屏
   接一台先科15寸移动EVD,加电开机黑屏。拆机万用表测上屏电压3.3V和30V灯管供电均无。测系统控制芯片MT1389及屏驱动芯片RTD2660供电1.8V3.3V正常。不想浪费太多时间,直接上神器,检测两片FLASH引脚片选信号。
测得上屏驱动FLASH片先波形正常而系统MT1389FLASH片选不正常(红色波形是不正常系统程序波形,黄色波型是正常屏驱动程序波形),拆下FLASH
用存储器写入平时备份程序
装上!
再测:
两个片选正常了!
看看屏也点亮了
至此维修结束。
    应要求附维修思路:黑屏故障一般都是先测屏供电及背光电压的,如果是后极短路的话不会同时出现上屏供电(3.3V-5.0V)及背光电压(30V-60V)不出。屏驱动或者排线故障一般是白屏或者暗屏(此时故障机FLASH程序读取正常,上屏供电部分正常并且有声无图)。整机不工作(死机)通常故障在系统控制芯片因为引脚发热虚焊,芯片供电不正常,程序数据出错等。要读出正常的程序数据必须是芯片供电,时钟,复位都正常并且程序数据完好(包括FLASH芯片硬件本身完好)。所以,不想浪费时间而要快速确定故障范围的方法就是测BIOS程序读取的片选信号正常与否。
zzs
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2015-7-12 21:55 | 显示全部楼层
张版真有一套!学习了!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
 楼主| 发表于 2015-7-13 07:06 | 显示全部楼层
老落后 发表于 2015-7-12 21:55
张版真有一套!学习了!
不是我的原创帖,目前修移动EVD的资料很少,我看到此贴有借鉴的地方因此转过来供大家分享!
zzs
183 小时
2015-3-12
2021-1-20
发表于 2015-7-13 08:39 | 显示全部楼层
谢谢分享 论坛有你更精彩
317 小时
2015-6-14
2018-10-5
发表于 2015-7-13 10:51 | 显示全部楼层
技术真好,赞一个
122 小时
2011-11-8
2018-5-21
发表于 2015-7-13 11:09 | 显示全部楼层
论坛有你更精彩!能够转播也就是无私奉献。{:soso_e181:}
139 小时
2015-5-27
2017-6-24
发表于 2015-7-13 11:47 | 显示全部楼层
28 小时
2015-2-7
2015-10-31
发表于 2015-7-13 15:58 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e189:}
148 小时
2014-11-29
2021-2-5
发表于 2015-7-13 19:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!
385 小时
2013-4-18
2019-3-28
发表于 2015-7-13 20:21 | 显示全部楼层
希望有更多的人考败更多机型的数据上传。
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2015-7-14 19:12 | 显示全部楼层
谢谢超版
71 小时
2014-12-14
2016-3-22
发表于 2015-7-15 22:28 | 显示全部楼层
论坛有你更精彩!能够转播也就是无私奉献
152 小时
2012-6-23
2017-7-4
发表于 2015-7-24 00:37 | 显示全部楼层
学习学习
39 小时
2014-7-27
2018-5-5
发表于 2015-9-3 23:26 | 显示全部楼层
学习了!
你说的片选端应该是第一脚吧?而我发现你发的图上你测的是第6脚,第6脚是时钟脚.这波形应该是时钟信号.
51 小时
2015-4-25
2022-11-14
发表于 2015-10-22 16:21 | 显示全部楼层
137 小时
2014-8-23
2019-1-15
发表于 2015-11-11 22:28 | 显示全部楼层
牛!!!
275 小时
2011-10-14
2022-6-22
发表于 2016-4-25 22:52 | 显示全部楼层
谢谢分享 论坛有你更精彩
220 小时
2013-9-20
2021-12-11
发表于 2017-3-13 18:37 | 显示全部楼层
谢谢分享 ,论坛有你更精彩
27 小时
2017-3-28
2017-5-7
发表于 2017-3-31 11:57 | 显示全部楼层
张版真有一套!学习了
GMT+8, 2025-5-1 05:13
