查看: 560|回复: 1
[分享] 创维等离子40PDP6型不规则蓝屏
16 小时
2015-4-30
2015-7-28
发表于 2015-7-10 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:不规则蓝屏
故障维修:用数字万用表测量l5V供电,检查电压变化,如果电压低于14V,就会出现不规则蓝屏现象,电源打开或关闭时,会出现这种现象。去除所有的连接器,检查电源板是否正常工作。X驱动板有问题,就更换X驱动板。电源板有问题,就更换电源板。
  电压低于14V、15V时,保护电路不起作用,此时,显示单元放电不良,电源自动关闭。电源板该绕组供电能力不足,而出现放电不良现象。X-BOARD(X驱动板)三极管,保护电路短路过载,更换X-BOA抑(X驱动板)故障排除。
335 小时
2012-11-4
2025-1-1
发表于 2015-7-17 12:18 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-3 01:16
